"Special effects" i spill bringer ned FPSen
Variabel
Heisann!
Har følgende deler i min PC:
8 GB RAM
9800 GTX
Dual Core E8500 CPU
Når jeg kjører spill som WoW og Prince of Persia merker jeg ofte kan FPSen kan gå ned drastisk når ting som spells etc skjer. Bedre eksempler på dette er sandstormen i starten av PoP og enkelte AoE-spells i WoW. Altså ting som lyser mye og flasher og er fancy!
Det var ikke slik når jeg satt sammen dataen første gang, men har kommet etterhvert. Mener jeg har installert nyeste skjermkort-driver og alt.
Er dette et vanlig problem som kan ordnes ved å installere noe eller fikse på noe smått?
Takker i hvert fall for all hjelp. :)
Du mener du har oppdaterte drivere? Dette bør dobbeltsjekkes!
Når det gjelder akkurat skjermkortdrivere så skal det ikke så mye til for at det skal bli noe kluss, så pass på at når du først skal oppdatere, så gjør det på riktig måte:
- Avinstaller først den nåværende driveren
- Gå til enhetsbehandling og høyreklikk på skjermkortet, velg "uninstall, avinstaller"
- Restart PCen
- Last ned og kjør Driver Sweeper
- Restart PCen
- Installer nye drivere
- Restart PCen
Det er bedre og restarte PCen en gang for mye enn å ende opp med å gjøre alt på nytt... Jeg har hatt så utrolig mye problemer med skjermkortdrivere at jeg heller restarter en gang for mye og gjør ting skikkelig når jeg først gjør det.
