Klør i fingra etter lian li
Nå sitter jeg her og klør i fingrene etter et lian li !
Nå når jeg har planer om å kjøpe et , lurte jeg på om dette :
http://64.28.25.3/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC602BUSB
er noe godt alternativ?
tenkte å casemodde litt ,ikke no voldsomt! kanskje en vifte og et vindu i sidedøra!
Må bare høre fra dere lian li rånere om dette er noe viss jeg skal ha en behagelig opplevelse med lian li! Har lite penger........
For å si det sånn så er ikke Chieftec skranglete. Det er et stabilt kabinett og har ikke skranglelyder her og der. Det er derfor det er litt tungt og.
Nerder har vel tenkt å kjøpe alu kabinetter bare fordi de ikke klarer å løfte 20-30 kilo og holde det litt.
Lian Li er rett og slett en firkanta kloss av alu, ingen stil over det. Bare fordi det er børsta og heter Lian Li så blir prisen 3 ganger så mye hvis et annet billig selskap hadde lagd det samme kabinettet uten Lian Li navnet.
Nei, kjøp hvilket som helst kabinett og mod det sier jeg. Ikke noe kulere enn et kabinett som har særpreg over seg.
Lian Li blir kjedelig også, kommer bare masse ferdigmods som f.eks akvarium dør. Ingen som tørr å skjære i det heller, siden de tomte den stakkars lommeboken sin for å kjøpe klossen.
Ferdigmods suger. Ikke kjøp ferdig vindu, lag selv. Ikke bruk katoder i seg selv, bruk det som belysning av en mod. Og for all del lag noe annet enn bare vindu, 10 katoder og 20 LED vifter.
Og btw DraZen, hvorfor gliser du over XP1800 klokkingen din? Den suger rett og slett.
DraZeN:
skranglechieftec? syns det holder fint jeg, bra oversiktlig og bra med plass. 2500,- for et kabinett er i mine øyne BORTKASTET. hvem er enig med meg i at man heller kjøper et radeon 9700 kort istedenfor?
hahaha! fUsiOn, du tok ordene ut av munnen på meg! :woot:
Kjøpte Lian Li Pc 60 med 340W Psu brukt for 800,- og det er kansje mit beste kjøp. Men å diskutere Lian Li blir litt fåfengt, noen liker det andre ikke. Akkurat som at noen liker Cola og andre fanta exotic. Grunnen til at jeg liker Lian Li er at det er praktisk, lett samtidig som det er kraftig. Pent syns jeg også det er, og mye penere "Live" en på bilder.
Vet ikke om du syns det er aktuelt å kjøpe brukt, da kan du se her eller her.
Vil uansett si at det er stil over ett Lian Li kabinett. Kvalitet koster, men jeg forsvarer ikke prisen av den grunn.
God kjøling er det også. Men ja det finnes mange andre alternativer som også er svært bra, endel av de er billigere. Men kabinetter blir som alt annet en smaksak.
Vil nok si at det finnes langt verre ferdigmodda kabinetter ute å går (f. eks Thermaltake kabinettene syns jeg ser for j!"#¤ ut).
Er enig i at det beste er å modde selv, og jeg hadde moddet lian li også, om jeg hadde kjøpt det. Desverre har de ikke de funksjonaliteter som jeg legger mest vekt på, tenker da mht vifteplasser (hater 80mm vifter, det skal være 120mm FFS).
Fusion , du snakker meg om mye katoder og lys bruk!
Så modden din ! Hadde jeg våkna opp på et lan med den forran meg , hadde jeg fan meg trudd jeg drømte starwars star trek eller.no!
Lian li er kvalitet! Har et antec kab som er en bedre versjon av chieftec! Det vibrerer som bare pokker og suger maks!
Og har store sprekker der man setter på døra! Sånt har ikke kvalitets kabinetter! Har et chieftec oxo , akkurat samme greia!
få se modden din..?
hm, edit:
du skrev dette til "Min casemod" av fusion:
WOW! Den var kjempeStili , Men tror du hadde fått like god effekt med bare en katode bak den stjerna , åssn fikk du laga den stjerna , borret du bare hull eller?
Stili med alt det grønne lyset bakom der , så nesten ut som der var edderkoppspinn der inne!
hm, litt annet enn det du mener nå ?
Det var ikke plass til katode bak der, så jeg kjøpte noenwire istedet.
Ja, jeg borret bare hull. Du er andremann som har sagt det med edderkoppspinn.. ser det sånn ut? Pusset på plexiglasset med sandpapir slik at man ikke skulle se inn i kabinettet fra den siden.(siden det ikke er stort å se)
Og DraZen, det er snakk om 3 katoder. Jeg bruker de til opplysning. Hvem gidder å ha vindu i kabinettet hvis det ikke er lys inni der? Det ser ut som at det lyser noe sykt, men det er kameraet sin feil.
En ting til DraZen.. jeg mener de som har LED vifter, masse katoder og bare et vindu ikke har en "ekte" casemod. Synd du syns Chieftec kabinett skrangler da, det gjør ikke min. Og så har jeg noe kalt knapper som jeg kan slå av og på katodene med da....
DraZen er plutselig negativ til Chieftec og Antec osv osv. Litt rart da han for 82 dager siden skrev dette om et Antec kabinett:
Gå inn på microplex , kabinetter , og antec , noen som syns det kabinettet var porno?
Det syns jeg så jeg bestilte det
personlig erfaring kanskje... :roll: Fleste av mine kabinetter var kule/stilige(i mine øyne) i starten, men etter vert så la jeg merke til alle feil osv.
Neste kabinet for meg blir nok et lian li. Tror jeg kommer til å bli fornøyd, men man vet jo aldri.
Noen som kan fortelle minus sidene med lian li btw?
Er ikke store vitsen i å sette inn en ekstra vifte i sidedøren.
Kabinettet har såpass god kjøling at er bedre å sette en vifte løst som blåser på den delen du vil kjøle ned.
Har selv en 80mm vifte stående på 5 volt som blåser på northbridge.
Kabinettet kommer med 4 80mm vifter inkludert. Jeg tok ut den som er i toppen for var bare en temp forskjell på 1 grad med den på.
Viften bak satte jeg på 7 volt og de 2 fremme på laveste nivå.
Har du en strømforsyning med 2 vifter så holder nok luftsirkulasjonen temperaturen på et greit nivå.
Har nå montert vannkjøling i mitt og er kjempegodt fornøyd med LianLi.
Eneste er at jeg synest de kunne ha brukt standard kontakt på de usb-forlengerne i front. Kjedelig å koble til de ørsmå kontaktene på hovedkortet. Harddiskfeste er genialt og aldri har harddiskene mine hatt det så bra.
