Hobbyfotografen Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Jeg skal kopiere en stor avi fil fra CD for å redigere den i enten Pinnacle Studio eller Vegas. Jeg høyre-klikker på fila, velger kopier og lim inn på harddisk. Den starter med etter en stund kommer det en feilmelding om "sirkulerende overflødighetskontroll" Hva er problemet? I vegas kan jeg hente inn fila, og tenkte å dele den op i mindre størrelser og så lagre på harddisk, men der også kommer det opp feil melding. Noen om "Missing Message" Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 (endret) CRC = A cyclic redundancy check (CRC) is a type of function that takes as input a data stream of any length, and produces as output a value of a certain space, commonly a 32-bit integer. The term CRC denotes either the function or the function's output. A CRC can be used as a checksum to detect accidental alteration of data during transmission or storage. CRCs are popular because they are simple to implement in binary hardware, are easy to analyse mathematically, and are particularly good at detecting common errors caused by noise in transmission channels. Prøv og kopiere filen på en annen cd rom om det ikke går er det nok en feil på platen din. Endret 28. desember 2008 av iron_knuckle Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 CRC-feil oppstår også hvis det er feil/ustabilitet på minnebrikker. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 CRC-feil oppstår også hvis det er feil/ustabilitet på minnebrikker. .. eller andre steder der det kan bli feil på datastrømmen. f.eks nettverkskabler, CPU som er overklokket for mye, flashminne, CDer, DVDer, osv. Lenke til kommentar
