Tanner Skrevet 29. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2008 Er vel bare å sette den på lading etter spilling. Trenger ikke å spille 24/7 vet du. Lenke til kommentar
KongRudi Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Nei.. Er ikke nødvendig med HDMI om du har dårlig TV. :-/ Har aldri opplevd å gå tom for batteri på kontrollen hvis den har vært ferdig-oppladet når jeg begynner å spille selv. Går også fint ann å sette den kontrolleren på lading etter spilling, og om du har to kontrollere, så kan du ha den ene på lading mens du bruker den andre, men kjedelig å måtte sitte en halv meter fra PS3 hvis du glemmer det. Så ga bare ett tips om at den ladekabelen er grei og ha om du ikke har liggende, eller planlagt andre løsninger - siden kabelen som følger med er veldig kort, en halv meter bare. Selv har jeg alltid en kontroller liggende ikoblet, mens jeg bruker den andre, og bytter etterhvert. Da slipper jeg å ha PS3 på for å lade kontrolleren, når jeg ikke spiller. Lenke til kommentar
Mala Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Selv om du har ein "vanlig dritt TV" som du beskriver, kan det vere greit å skaffe seg ein RGB-kabel for optimalt bilde. Finner sikkert ein rimelig PS2 RGB-kabel ein eller annen plass. Lenke til kommentar
Erijk Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Hadde jeg vært deg hadde jeg investert i en flatskjerm først. (Med hdmi) Lenke til kommentar
Slashiroth Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Elprice har 40 gb versjonen av ps3 til 2999 Lenke til kommentar
Tanner Skrevet 30. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2008 Har ikke kjøpt ny konsoll siden nitendo 64, så går for 80gb når jeg først skal handle igjen Lenke til kommentar
Jo Are Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Har ikke kjøpt ny konsoll siden nitendo 64, så går for 80gb når jeg først skal handle igjen Eneste forskjellen er at 80 gb versjonen kommer med dualshock 3 kontroll og 40 gb mer plass, hdd kan du lett bytte selv. Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 (endret) Nei.. Er ikke nødvendig med HDMI om du har dårlig TV. :-/ Har aldri opplevd å gå tom for batteri på kontrollen hvis den har vært ferdig-oppladet når jeg begynner å spille selv. Går også fint ann å sette den kontrolleren på lading etter spilling, og om du har to kontrollere, så kan du ha den ene på lading mens du bruker den andre, men kjedelig å måtte sitte en halv meter fra PS3 hvis du glemmer det. Så ga bare ett tips om at den ladekabelen er grei og ha om du ikke har liggende, eller planlagt andre løsninger - siden kabelen som følger med er veldig kort, en halv meter bare. Selv har jeg alltid en kontroller liggende ikoblet, mens jeg bruker den andre, og bytter etterhvert. Da slipper jeg å ha PS3 på for å lade kontrolleren, når jeg ikke spiller. Endret 30. juli 2010 av riskake90 Lenke til kommentar
Jo Are Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Nei.. Er ikke nødvendig med HDMI om du har dårlig TV. :-/ Har aldri opplevd å gå tom for batteri på kontrollen hvis den har vært ferdig-oppladet når jeg begynner å spille selv. Går også fint ann å sette den kontrolleren på lading etter spilling, og om du har to kontrollere, så kan du ha den ene på lading mens du bruker den andre, men kjedelig å måtte sitte en halv meter fra PS3 hvis du glemmer det. Så ga bare ett tips om at den ladekabelen er grei og ha om du ikke har liggende, eller planlagt andre løsninger - siden kabelen som følger med er veldig kort, en halv meter bare. Selv har jeg alltid en kontroller liggende ikoblet, mens jeg bruker den andre, og bytter etterhvert. Da slipper jeg å ha PS3 på for å lade kontrolleren, når jeg ikke spiller. Kan batteriet blir dårligere på kontrollen hvis du lader den unødvendig? la den lade lengere en det den burde?eks: Du har ladet kontrollen i 10 min også begynner du å spille. Der sitter du i 4 timer og kontrollen lader fremdeles. Blir batteriet i kontrollen dårligere? Det tviler jeg sterkt på, ladingen kobler ut når batteriet er fullt. Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Nei.. Er ikke nødvendig med HDMI om du har dårlig TV. :-/ Har aldri opplevd å gå tom for batteri på kontrollen hvis den har vært ferdig-oppladet når jeg begynner å spille selv. Går også fint ann å sette den kontrolleren på lading etter spilling, og om du har to kontrollere, så kan du ha den ene på lading mens du bruker den andre, men kjedelig å måtte sitte en halv meter fra PS3 hvis du glemmer det. Så ga bare ett tips om at den ladekabelen er grei og ha om du ikke har liggende, eller planlagt andre løsninger - siden kabelen som følger med er veldig kort, en halv meter bare. Selv har jeg alltid en kontroller liggende ikoblet, mens jeg bruker den andre, og bytter etterhvert. Da slipper jeg å ha PS3 på for å lade kontrolleren, når jeg ikke spiller. Kan batteriet blir dårligere på kontrollen hvis du lader den unødvendig? la den lade lengere en det den burde?eks: Du har ladet kontrollen i 10 min også begynner du å spille. Der sitter du i 4 timer og kontrollen lader fremdeles. Blir batteriet i kontrollen dårligere? Det tviler jeg sterkt på, ladingen kobler ut når batteriet er fullt. ok, men når batteriet er halvfult så lader du det opp i gjen til det blir fult. Sikkert noen som gjør det. Blir det dårligere da? Lenke til kommentar
covah Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Nei, dagens batterier blir IKKE dårligere av at du lader de ofte eller lader de fra halvfull tilstand. Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Nei, dagens batterier blir IKKE dårligere av at du lader de ofte eller lader de fra halvfull tilstand. Ok fint å høre. Høre stadig det motsatte av det du sa, også at det ikke blir dårligere. Stoler på deg Lenke til kommentar
covah Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Dette er egentlig en myte som henger igjen fra gammelt av og stemmer bare for eldre typer batterier. Du må heller ikke lade opp batteriene i ørti timer første gang slik det var vanlig før. Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 30. desember 2008 Del Skrevet 30. desember 2008 Dette er egentlig en myte som henger igjen fra gammelt av og stemmer bare for eldre typer batterier. Du må heller ikke lade opp batteriene i ørti timer første gang slik det var vanlig før. Aha det gjelder mobiler også regner jeg med Lenke til kommentar
covah Skrevet 31. desember 2008 Del Skrevet 31. desember 2008 Ja, det stemmer. Det gjelder alt som bruker Lithium-baserte batterier. Lenke til kommentar
PastaJensen Skrevet 31. desember 2008 Del Skrevet 31. desember 2008 Har ikke kjøpt ny konsoll siden nitendo 64, så går for 80gb når jeg først skal handle igjen Eneste forskjellen er at 80 gb versjonen kommer med dualshock 3 kontroll og 40 gb mer plass, hdd kan du lett bytte selv. No kommer vel 80 Gb versjonen med eit spill. Er vel 3 pakker ute for tiden, resistance 2, Motorstorm PR og (fanfare) Little Big Planet. Lenke til kommentar
Tanner Skrevet 31. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2008 (endret) Tror jeg kjøper ps3 80gb på expert for 3999,- Trenger ikke å betale frakt eller da, Og motorstor pacific rift følger med. Noen som har prøvd det? Endret 31. desember 2008 av Tanner Lenke til kommentar
tasjlbaill Skrevet 31. desember 2008 Del Skrevet 31. desember 2008 Tror jeg kjøper ps3 80gb på expert for 3999,- Trenger ikke å betale frakt eller da, Og motorstor pacific rift følger med. Noen som har prøvd det? http://www.expert.no/product/product.aspx?...ier=PS3MSTORMPR finner ikke noe info om hvaslax spake som følger med. noen som vet om det er sixaxis eller DS3? Lenke til kommentar
Tanner Skrevet 31. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2008 Tror jeg kjøper ps3 80gb på expert for 3999,- Trenger ikke å betale frakt eller da, Og motorstor pacific rift følger med. Noen som har prøvd det? http://www.expert.no/product/product.aspx?...ier=PS3MSTORMPR finner ikke noe info om hvaslax spake som følger med. noen som vet om det er sixaxis eller DS3? Sto i kundeavisen "inkl trådløs håndkontroll med vibrasjon" og det er vel den DS3? Lenke til kommentar
