snozzlee Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Jeg har da denne: HP Pavilion DV 9500 http://www.kelkoo.no/sbs/113501/18344517.html Den funka helt fint til nå, har hatt den ca er 10mån. Jeg tror det er vifta, men er ikke sikker, først ble den varm og laga lyd og høres ut som den spinner som gal inne der. Helt sinnsikt høyt. Men nå kommer den av og til uansett om pcn er varm eller ikke, kan skje når jeg skrur den på. Hva kan man gjøre med dette? Lenke til kommentar
Svirre91 Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Jeg har da denne: HP Pavilion DV 9500http://www.kelkoo.no/sbs/113501/18344517.html Den funka helt fint til nå, har hatt den ca er 10mån. Jeg tror det er vifta, men er ikke sikker, først ble den varm og laga lyd og høres ut som den spinner som gal inne der. Helt sinnsikt høyt. Men nå kommer den av og til uansett om pcn er varm eller ikke, kan skje når jeg skrur den på. Hva kan man gjøre med dette? Har hatt det samme "jet-motor" problemet med kjølevifte i bærbar. Haddeselv en Packard Bell 7310, med ei vifte som tok helt av. T.o.m med et program som kunne styre vifta virket ikke innpå den. Her var det noe problemer med den...men nok om det;) Hvis du legger pc-en på en pute eller noe som kan hindre den i å få nok kjøleluft, vil vifta arbeide som en gal etter å få kjølt ned pc-en. Hvis du løfter den litt slik at luft kan lett komme inn og at pc-en lett kan kvitte seg med den varme lufta som mest vanlig spippes ut under pc-en. Smart hvis du kjører mye eller tunge programmer... Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Om du har den på et mykt underlag, f.eks sengebadrassen, så bare legger jeg en passe stor bok under pcen jeg. Funker fjell! Lenke til kommentar
