Xubuntu og 8mb skjermkort
Hei, håpet å få hjelp med et lite problem jeg har.
Jeg har en gammel Pentum 3 450 mhz med 256 mb ram som jeg fikk lyst til å gjøre litt nytte av igjen ved å installere xubuntu på den. Dette fungerer stort sett greit, men hver gang den starter får jeg en feilmelding hvor det står:
(EE) MGA (0) Static buffer allocation failed, not initializing DRI
(EE) MGA (0) Need at least 9216 Kb video memory at this resolution, bit depth.
Dermed må jeg boote i low-graphics mode.
Skjermkortet er et et integrert Matrox Milennium G200 og har bare 8 Mb minne. Det er greit at dette er mindre enn 9216 Kb, men finnes det en måte å allikevel utnytte noe mer av potensialet til dette grafikkortet? Problemet er nemlig at når xubuntu kjører low-graphics modus, så er refresh-raten på skjermen på 60 hz, noe jeg personlig synes er slitsomt for øynene. Jeg vet jo at skjermkortet klarte dette glatt i win98, så hvorfor er det så problematisk i linux?
Jeg er ny på linux, så forklar gjerne med teskje.
Jeg gjetter at det er en crt-skjerm du sitter på? Vil tippe at den høyeste støttede oppløsningen som rapporteres som støttet kanskje er noe høyere enn den oppløsningen du kjørte i win98 og kanskje krever noe mer minne. I såfall kan du helt sikkert løse problemet med en modeline i /etc/X11/xorg.conf.
Se man xorg.conf for mer info. Du kan bruke gtf til å generere ønsket modeline, eks slik for 1024x768@75Hz:
gtf 1024 768 75
Edit: Jeg kan selvsagt hjelpe deg med å få konfigurert riktig, dersom antagelsene mine er korrekte. I såfall må du poste /etc/X11/xorg.conf her.
Endret av anders iver
gtf 1024 768 75
Takk for svar! Du har rett i at jeg sitter på en CRT-skjerm. 17 tommer er den.
xorg.conf-filen min ser slik ut:
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
EndSection
Helt topp om du kan vise meg hvordan den skal se ut for å gi meg et mindre flimrende skjermbilde.
Vi kan prøve å bare legge til en modeline og se om ikke det løser problemet, så kan du eventuelt endre oppløsning og refreshrate senere. Endre filen så den blir slik:
Section "Device"
EndSection
Section "Monitor"
 Modeline "1024x768_75.00"  81.80  1024 1080 1192 1360  768 769 772 802  -HSync +Vsync
EndSection
Section "Screen"
EndSection
Satte inn koden men har akkurat samme feilmelding og flimrete skjerm.
Her er det jeg har skrevet i xorg.conf'en. Har jeg skrevet noe forferdelig galt?
Section "Device"
EndSection
Section "Monitor"
 Modeline "1024x768_75.00"  81.80  1024 1080 1192 1360  768 769 772 802  -HSyn$
EndSection
Section "Screen"
 SubSection "Display"
			Viewport   0 0
			Depth	 24
			Modes  "1024x768_75.00"
	EndSubSection
EndSection
Nei, med forbehold om at hele "modeline" er der som jeg skrev den ser det helt riktig ut. Det kan jo selvfølgelig være noe helt annet som er problemet. Kan du poste loggen? Altså alt innholdet i /var/log/Xorg.0.log.
Modeline er egentlig riktig skrevet ja, jeg var bare uheldig med cut/pasten her.
Her er xorg.0.log:
X.Org X Server 1.5.2
Release Date: 10 October 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.24-19-server i686 Ubuntu
Current Operating System: Linux ubuntu 2.6.27-9-generic #1 SMP Thu Nov 20 21:57:00 UTC 2008 i686
Build Date: 24 October 2008  08:00:16AM
xorg-server 2:1.5.2-2ubuntu3 ([email protected])
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Dec 28 11:58:59 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf.failsafe"
(==) No Layout section.  Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Configured Monitor"
(**) |   |-->Device "Configured Video Device"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) No FontPath specified.  Using compiled-in default.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput.
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(II) Open APM successful
(II) Loader magic: 0x81d9a40
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 4.1
	X.Org XInput driver : 2.1
	X.Org Server Extension : 1.1
	X.Org Font Renderer : 0.6
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 9
(--) PCI:*(0@1:0:0) Matrox Graphics, Inc. MGA G200 AGP rev 3, Mem @ 0xe6000000/0, 0xe4000000/0, 0xe5000000/0
(II) System resource ranges:
	[0] -1  0	   0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
	[1] -1  0	   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1  0	   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1  0	   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1  0	   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1  0	   0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.5.2, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(==) Exporting typical set of GLX visuals
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 1.5.2, module version = 2.1.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.6
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.5.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.5.0, module version = 1.3.0
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 4.1
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) resource ranges after probing:
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.5.2, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) VESA(0): initializing int10
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(II) VESA(0): VESA VBE Version 2.0
(II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 8192 kB
(II) VESA(0): VESA VBE OEM: Matrox Graphics Inc.
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.7
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: Matrox
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: MGA-G200
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: 00
(II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(==) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) VESA(0): RGB weight 888
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Module "ddc" already built-in
(II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
(II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) VESA(0): Manufacturer: HWP  Model: b15  Serial#: 92308822
(II) VESA(0): Year: 1999  Week: 23
(II) VESA(0): EDID Version: 1.1
(II) VESA(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) VESA(0): Sync:  Separate
(II) VESA(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 32  vert.: 24
(II) VESA(0): Gamma: 2.28
(II) VESA(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) VESA(0): redX: 0.630 redY: 0.335   greenX: 0.295 greenY: 0.593
(II) VESA(0): blueX: 0.143 blueY: 0.066   whiteX: 0.283 whiteY: 0.298
(II) VESA(0): Supported VESA Video Modes:
(II) VESA(0): 720x400@70Hz
(II) VESA(0): 640x480@75Hz
(II) VESA(0): 800x600@75Hz
(II) VESA(0): 1024x768@75Hz
(II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
(II) VESA(0): Supported Future Video Modes:
(II) VESA(0): #0: hsize: 640  vsize 480  refresh: 85  vid: 22833
(II) VESA(0): #1: hsize: 800  vsize 600  refresh: 85  vid: 22853
(II) VESA(0): #2: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 85  vid: 22881
(II) VESA(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) VESA(0): Supported additional Video Mode:
(II) VESA(0): clock: 94.5 MHz   Image Size:  306 x 230 mm
(II) VESA(0): h_active: 1024  h_sync: 1072  h_sync_end 1168 h_blank_end 1376 h_border: 0
(II) VESA(0): v_active: 768  v_sync: 769  v_sync_end 772 v_blanking: 808 v_border: 0
(II) VESA(0): Monitor name: HP D2837
(II) VESA(0): Serial No: GB92308822
(II) VESA(0): Ranges: V min: 50 V max: 120 Hz, H min: 30 H max: 70 kHz, PixClock max 110 MHz
(II) VESA(0): EDID (in hex):
(II) VESA(0):   00ffffffffffff0022f0150b56858005
(II) VESA(0):   1709010168201880e87b89a1554b9724
(II) VESA(0):   11484c84420031594559615981800101
(II) VESA(0):   010101010101ea240060410028303060
(II) VESA(0):   130032e61000001e000000fc00485020
(II) VESA(0):   44323833370a20202020000000ff0047
(II) VESA(0):   4239323330383832320a2020000000fd
(II) VESA(0):   0032781e460b000a202020202020005a
(II) VESA(0): EDID vendor "HWP", prod id 2837
(II) VESA(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) VESA(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "640x480"x85.0   35.71  640 672 736 832  480 481 484 505 -hsync +vsync (42.9 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "800x600"x85.0   56.55  800 840 928 1056  600 601 604 630 -hsync +vsync (53.5 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1024x768"x85.0   94.39  1024 1088 1200 1376  768 769 772 807 -hsync +vsync (68.6 kHz)
(II) VESA(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.88  1280 1360 1496 1712  1024 1025 1028 1060 -hsync +vsync (63.6$
(II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 100 (640x400)
	ModeAttributes: 0x9b
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc00071ac
	BytesPerScanline: 640
	XResolution: 640
	YResolution: 400
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 15
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xe6000000
Mode: 101 (640x480)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 11
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
Mode: 102 (800x600)
	ModeAttributes: 0x1b
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 100
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 14
	NumberOfPlanes: 4
	BitsPerPixel: 4
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 3
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
Mode: 103 (800x600)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 800
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 7
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
Mode: 105 (1024x768)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 1024
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 3
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
Mode: 107 (1280x1024)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 1280
	XResolution: 1280
	YResolution: 1024
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 2
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
Mode: 108 (80x60)
	ModeAttributes: 0xf
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 32
	WinSize: 32
	WinASegment: 0xb800
	WinBSegment: 0xb800
	XResolution: 80
	YResolution: 60
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 4
	BitsPerPixel: 4
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 63
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
Mode: 109 (132x25)
	ModeAttributes: 0xf
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 32
	WinSize: 32
	WinASegment: 0xb800
	WinBSegment: 0xb800
	BytesPerScanline: 132
	XResolution: 132
	YResolution: 25
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 4
	BitsPerPixel: 4
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 63
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
Mode: 10a (132x43)
	ModeAttributes: 0xf
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 32
	WinSize: 32
	WinASegment: 0xb800
	WinBSegment: 0xb800
	XResolution: 132
	YResolution: 43
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 4
	BitsPerPixel: 4
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 63
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
Mode: 10b (132x50)
	ModeAttributes: 0xf
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 32
	WinSize: 32
	WinASegment: 0xb800
	WinBSegment: 0xb800
	XResolution: 132
	YResolution: 50
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 4
	BitsPerPixel: 4
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 63
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
Mode: 10c (132x60)
	ModeAttributes: 0xf
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 32
	WinSize: 32
	WinASegment: 0xb800
	WinBSegment: 0xb800
	XResolution: 132
	YResolution: 60
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 4
	BitsPerPixel: 4
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 63
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
Mode: 110 (640x480)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 5
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 10
	GreenMaskSize: 5
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 1
	RsvdFieldPosition: 15
Mode: 111 (640x480)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 5
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
*Mode: 112 (640x480)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 2560
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 2
	RedMaskSize: 8
	RedFieldPosition: 16
	GreenMaskSize: 8
	GreenFieldPosition: 8
	BlueMaskSize: 8
	RsvdMaskSize: 8
	RsvdFieldPosition: 24
Mode: 113 (800x600)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 1600
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 3
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 5
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 1
Mode: 114 (800x600)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 3
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
*Mode: 115 (800x600)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 3200
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 8
	GreenMaskSize: 8
	BlueMaskSize: 8
	RsvdMaskSize: 8
Mode: 116 (1024x768)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 2048
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 5
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 1
Mode: 117 (1024x768)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
Mode: 11c (1600x1200)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 1600
	YResolution: 1200
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
*Mode: 118 (1024x768)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 4096
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 8
	GreenMaskSize: 8
	BlueMaskSize: 8
	RsvdMaskSize: 8
Mode: 119 (1280x1024)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 1280
	YResolution: 1024
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 5
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 1
Mode: 11a (1280x1024)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 1280
	YResolution: 1024
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
Mode: 11d (1600x1200)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 1600
	YResolution: 1200
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 5
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 1
Mode: 11e (1600x1200)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	XResolution: 1600
	YResolution: 1200
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 5
	GreenMaskSize: 6
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
(II) VESA(0): Total Memory: 128 64KB banks (8192kB)
(II) VESA(0): Configured Monitor: Using hsync range of 30.00-70.00 kHz
(II) VESA(0): Configured Monitor: Using vrefresh range of 50.00-120.00 Hz
(II) VESA(0): Configured Monitor: Using maximum pixel clock of 110.00 MHz
(WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size
(--) VESA(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) VESA(0): *Built-in mode "1024x768"
(**) VESA(0): *Built-in mode "800x600"
(**) VESA(0): *Built-in mode "640x480"
(**) VESA(0): Display dimensions: (320, 240) mm
(**) VESA(0): DPI set to (81, 81)
(**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer"
(II) Loading sub module "shadow"
(II) LoadModule: "shadow"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) VESA(0): virtual address = 0xb704d000,
	physical address = 0xe6000000, size = 8388608
(==) VESA(0): Backing store disabled
(II) VESA(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.5.2, module version = 2.0.99
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1
(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event0"
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 2$
(II) config/hal: Adding input device ImPS/2 Logitech Wheel Mouse
(**) ImPS/2 Logitech Wheel Mouse: always reports core events
(**) ImPS/2 Logitech Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event3"
(II) ImPS/2 Logitech Wheel Mouse: Found x and y relative axes
(II) ImPS/2 Logitech Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) ImPS/2 Logitech Wheel Mouse: Configuring as mouse
(II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Logitech Wheel Mouse" (type: MOUSE)
(**) ImPS/2 Logitech Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) ImPS/2 Logitech Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event1"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_rules: "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_model: "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "no"
(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_layout: "no"
(**) Option "xkb_options" "lv3:ralt_switch"
(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_options: "lv3:ralt_switch"
AUDIT: Sun Dec 28 11:59:20 2008: 4750 X: client 4 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=4769 )
AUDIT: Sun Dec 28 11:59:20 2008: 4750 X: client 4 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=4770 )
AUDIT: Sun Dec 28 11:59:20 2008: 4750 X: client 4 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=4771 )
Det er loggen slik den ser ut etter at du har startet på nytt igjen i low graphics mode. Jeg er egentlig ute etter loggen fra første oppstartsforsøk. Mulig den blir lagret i /var/log/Xorg.0.log.old, men for å være sikker kan du kopiere loggen med en gang du feilmeldingen ved å hoppe til en terminal med ctrl+alt+f1, logge inn og kjøre følgende:
cp /var/log/Xorg.0.log ~/
Tips er forresten å bruke skjul-tags til logger og slikt som tar mye plass :)
Takk for alle tips, jeg er glad for i det minste å lære av alle feilene jeg gjør underveis her.
Håper jeg fikk tak i riktig log-fil nå. Er det denne?
Before reporting problems, check [url="http://wiki.x.org"]http://wiki.x.org[/url]
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Dec 29 15:16:30 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(++) using VT number 7
[0] -1	0	0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b]
[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[5] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
(==) AIGLX enabled
(II) Scanning /usr/share/xserver-xorg/pci directory for additional PCI ID's supported by the drivers
(II) Matched mga from file name mga.ids
(==) Matched mga for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "mga"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//mga_drv.so
(II) Module mga: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.0, module version = 1.4.9
(II) MGA: driver for Matrox chipsets: mga2064w, mga1064sg, mga2164w,
mga2164w AGP, mgag100, mgag100 PCI, mgag200, mgag200 PCI,
mgag200 SE A PCI, mgag200 SE B PCI, mgag200 Maxim, mgag200 Winbond,
mgag400, mgag550
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
[4] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b]
[5] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b]
[6] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b]
[7] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[8] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
[9] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b]
[10] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.2, module version = 0.1.0
(--) MGA(0): Chipset: "mgag200"
(==) MGA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
(==) MGA(0): RGB weight 888
(==) MGA(0): Using AGP 1x mode
(==) MGA(0): Using HW cursor
(==) MGA(0): Using XAA acceleration
(--) MGA(0): Linear framebuffer at 0xE6000000
(--) MGA(0): MMIO registers at 0xE4000000
(--) MGA(0): Pseudo-DMA transfer window at 0xE5000000
(--) MGA(0): Video BIOS info block at offset 0x07540
(--) MGA(0): VideoRAM: 8192 kByte
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Module "i2c" already built-in
(II) MGA(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) MGA(0): I2C bus "DDC P1" initialized.
(II) MGA(0): I2C device "DDC P1:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) MGA(0): I2C device "DDC P1:ddc2" removed.
(II) MGA(0): I2C Monitor info: (nil)
(II) MGA(0): end of I2C Monitor info
(--) MGA(0): No DDC signal
(II) MGA(0): DDC Monitor info: (nil)
(II) MGA(0): end of DDC Monitor info
(II) MGA(0): initializing int10
(II) MGA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) MGA(0): VESA BIOS detected
(II) MGA(0): VESA VBE Version 2.0
(II) MGA(0): VESA VBE Total Mem: 8192 kB
(II) MGA(0): VESA VBE OEM: Matrox Graphics Inc.
(II) MGA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.7
(II) MGA(0): VESA VBE OEM Vendor: Matrox
(II) MGA(0): VESA VBE OEM Product: MGA-G200
(II) MGA(0): VESA VBE OEM Product Rev: 00
(II) MGA(0): VESA VBE DDC supported
(II) MGA(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) MGA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) MGA(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) MGA(0): VBE DDC Monitor info: 0xa008328
(II) MGA(0): Manufacturer: HWP  Model: b15  Serial#: 92308822
(II) MGA(0): Year: 1999  Week: 23
(II) MGA(0): EDID Version: 1.1
(II) MGA(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) MGA(0): Sync:  Separate
(II) MGA(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 32  vert.: 24
(II) MGA(0): Gamma: 2.28
(II) MGA(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) MGA(0): redX: 0.630 redY: 0.335   greenX: 0.295 greenY: 0.593
(II) MGA(0): blueX: 0.143 blueY: 0.066   whiteX: 0.283 whiteY: 0.298
(II) MGA(0): Supported VESA Video Modes:
(II) MGA(0): 720x400@70Hz
(II) MGA(0): 640x480@75Hz
(II) MGA(0): 800x600@75Hz
(II) MGA(0): 1024x768@75Hz
(II) MGA(0): Manufacturer's mask: 0
(II) MGA(0): Supported Future Video Modes:
(II) MGA(0): #0: hsize: 640  vsize 480  refresh: 85  vid: 22833
(II) MGA(0): #1: hsize: 800  vsize 600  refresh: 85  vid: 22853
(II) MGA(0): #2: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 85  vid: 22881
(II) MGA(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) MGA(0): Supported additional Video Mode:
(II) MGA(0): clock: 94.5 MHz   Image Size:  306 x 230 mm
(II) MGA(0): h_active: 1024  h_sync: 1072  h_sync_end 1168 h_blank_end 1376 h_border: 0
(II) MGA(0): v_active: 768  v_sync: 769  v_sync_end 772 v_blanking: 808 v_border: 0
(II) MGA(0): Monitor name: HP D2837
(II) MGA(0): Serial No: GB92308822
(II) MGA(0): Ranges: V min: 50 V max: 120 Hz, H min: 30 H max: 70 kHz, PixClock max 110 MHz
(II) MGA(0): EDID (in hex):
(II) MGA(0): 	00ffffffffffff0022f0150b56858005
(II) MGA(0): 	1709010168201880e87b89a1554b9724
(II) MGA(0): 	11484c84420031594559615981800101
(II) MGA(0): 	010101010101ea240060410028303060
(II) MGA(0): 	130032e61000001e000000fc00485020
(II) MGA(0): 	44323833370a20202020000000ff0047
(II) MGA(0): 	4239323330383832320a2020000000fd
(II) MGA(0): 	0032781e460b000a202020202020005a
(II) MGA(0): end of VBE DDC Monitor info
(II) MGA(0): EDID vendor "HWP", prod id 2837
(II) MGA(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) MGA(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) MGA(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) MGA(0): Modeline "1024x768"x0.0   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) MGA(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) MGA(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) MGA(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) MGA(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) MGA(0): Modeline "640x480"x85.0   35.71  640 672 736 832  480 481 484 505 -hsync +vsync (42.9 kHz)
(II) MGA(0): Modeline "800x600"x85.0   56.55  800 840 928 1056  600 601 604 630 -hsync +vsync (53.5 kHz)
(II) MGA(0): Modeline "1024x768"x85.0   94.39  1024 1088 1200 1376  768 769 772 807 -hsync +vsync (68.6 kHz)
(II) MGA(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.88  1280 1360 1496 1712  1024 1025 1028 1060 -hsync +vsync (63.6 kHz)
(==) MGA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) MGA(0): Min pixel clock is 17 MHz
(--) MGA(0): Max pixel clock is 250 MHz
(II) MGA(0): Configured Monitor: Using hsync range of 30.00-70.00 kHz
(II) MGA(0): Configured Monitor: Using vrefresh range of 50.00-120.00 Hz
(II) MGA(0): Configured Monitor: Using maximum pixel clock of 110.00 MHz
(II) MGA(0): Clock range:  17.75 to 250.00 MHz
(II) MGA(0): Not using default mode "320x175" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) MGA(0): Not using default mode "320x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) MGA(0): Not using default mode "320x240" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) MGA(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1792x1344" (insufficient memory for mode)
(II) MGA(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1856x1392" (insufficient memory for mode)
(II) MGA(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
(II) MGA(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1360x768" (monitor doesn't support reduced blanking)
(II) MGA(0): Not using default mode "1400x1050" (mode clock too high)
(II) MGA(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1680x1050" (monitor doesn't support reduced blanking)
(II) MGA(0): Not using default mode "1680x1050" (mode clock too high)
(II) MGA(0): Not using default mode "1680x1050" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "840x525" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1920x1080" (monitor doesn't support reduced blanking)
(II) MGA(0): Not using default mode "1920x1200" (insufficient memory for mode)
(II) MGA(0): Not using default mode "960x600" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "2048x1536" (insufficient memory for mode)
(II) MGA(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using driver mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
(II) MGA(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
(II) MGA(0): Not using default mode "1440x900" (width too large for virtual size)
(II) MGA(0): Not using default mode "1280x960" (width too large for virtual size)
(II) MGA(0): Not using default mode "1360x768" (width too large for virtual size)
(II) MGA(0): Not using default mode "1152x864" (width too large for virtual size)
(--) MGA(0): Has SDRAM
(--) MGA(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) MGA(0): *Mode "1024x768_75.00": 81.8 MHz, 60.1 kHz, 75.0 Hz
(II) MGA(0): Modeline "1024x768_75.00"x75.0   81.80  1024 1080 1192 1360  768 769 772 802 -hsync +vsync (60.1 kHz)
(**) MGA(0):  Driver mode "1024x768": 94.4 MHz, 68.6 kHz, 85.0 Hz
(**) MGA(0):  Driver mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(II) MGA(0): Modeline "1024x768"x85.0   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(**) MGA(0):  Driver mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(II) MGA(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(**) MGA(0):  Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.0 kHz, 75.0 Hz
(II) MGA(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(II) MGA(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) MGA(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "1024x768": 44.9 MHz, 35.5 kHz, 86.9 Hz (I)
(II) MGA(0): Modeline "1024x768"x86.9   44.90  1024 1032 1208 1264  768 768 776 817 interlace +hsync +vsync (35.5 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(II) MGA(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(**) MGA(0):  Driver mode "800x600": 56.5 MHz, 53.5 kHz, 85.0 Hz
(**) MGA(0):  Driver mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) MGA(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(II) MGA(0): Modeline "800x600"x85.1   56.30  800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(**) MGA(0):  Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(II) MGA(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) MGA(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) MGA(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "840x525": 73.1 MHz, 65.3 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "840x525"x60.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "700x525": 61.0 MHz, 64.9 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "700x525"x60.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "640x512": 54.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "640x512"x60.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "720x450": 53.2 MHz, 55.9 kHz, 59.9 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "720x450"x59.9   53.25  720 760 836 952  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz)
(**) MGA(0):  Driver mode "640x480": 35.7 MHz, 42.9 kHz, 85.0 Hz
(**) MGA(0):  Driver mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) MGA(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(II) MGA(0): Modeline "640x480"x85.0   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(**) MGA(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(II) MGA(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "640x480": 54.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "640x480"x60.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 59.9 Hz
(II) MGA(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(**) MGA(0):  Driver mode "720x400": 28.3 MHz, 31.5 kHz, 70.1 Hz
(II) MGA(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "720x400": 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
(II) MGA(0): Modeline "720x400"x85.0   35.50  720 756 828 936  400 401 404 446 -hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "680x384": 36.0 MHz, 47.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "680x384"x60.0   36.00  680 704 720 760  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "680x384": 42.4 MHz, 47.7 kHz, 59.8 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "680x384"x59.8   42.38  680 716 784 888  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) MGA(0): Modeline "640x400"x85.1   31.50  640 672 736 832  400 401 404 445 -hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "576x432"x75.0   54.00  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "576x432": 52.5 MHz, 67.6 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "576x432"x75.0   52.49  576 612 676 776  432 432 434 451 doublescan -hsync +vsync (67.6 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "576x432": 48.4 MHz, 63.0 kHz, 70.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "576x432"x70.0   48.38  576 612 672 768  432 432 434 450 doublescan -hsync +vsync (63.0 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "576x432": 40.8 MHz, 53.7 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "576x432"x60.1   40.81  576 608 668 760  432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "640x350": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) MGA(0): Modeline "640x350"x85.1   31.50  640 672 736 832  350 382 385 445 +hsync -vsync (37.9 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "512x384": 47.2 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "512x384"x85.0   47.25  512 536 584 688  384 384 386 404 doublescan +hsync +vsync (68.7 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.0 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "512x384"x75.0   39.38  512 520 568 656  384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "512x384"x70.1   37.50  512 524 592 664  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "512x384"x60.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "512x384": 22.4 MHz, 35.5 kHz, 86.6 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "512x384"x86.6   22.45  512 516 604 632  384 384 388 409 interlace doublescan +hsync +vsync (35.5 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "416x312"x74.7   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "400x300": 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "400x300"x85.3   28.15  400 416 448 524  300 300 302 315 doublescan +hsync +vsync (53.7 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "400x300"x75.1   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "400x300"x72.2   25.00  400 428 488 520  300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "400x300"x60.3   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "400x300"x56.3   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "320x240": 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "320x240"x85.2   18.00  320 348 376 416  240 240 242 254 doublescan -hsync -vsync (43.3 kHz)
(**) MGA(0):  Default mode "360x200": 17.8 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) MGA(0): Modeline "360x200"x85.0   17.75  360 378 414 468  200 200 202 223 doublescan -hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) MGA(0): Display dimensions: (320, 240) mm
(**) MGA(0): DPI set to (81, 81)
(II) MGA(0): YDstOrg is set to 0
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.2, module version = 1.2.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[4] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b](OprD)
[5] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b](OprD)
[6] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b](OprD)
[9] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b](OprU)
[10] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b](OprU)
(--) MGA(0): 64 DWORD fifo
(==) MGA(0): Default visual is TrueColor
(EE) MGA(0): Static buffer allocation failed, not initializing the DRI
(EE) MGA(0): Need at least 9216 kB video memory at this resolution, bit depth
(II) MGA(0): Using 1279 lines for offscreen memory.
(II) MGA(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
Solid filled trapezoids
8x8 mono pattern filled rectangles
8x8 mono pattern filled trapezoids
Indirect CPU to Screen color expansion
Screen to Screen color expansion
Solid Lines
Dashed Lines
Scanline Image Writes
Setting up tile and stipple cache:
	32 128x128 slots
	10 256x256 slots
(==) MGA(0): Backing store disabled
(==) MGA(0): Silken mouse enabled
(II) MGA(0): DPMS enabled
(II) MGA(0): Using overlay video
(WW) MGA(0): Direct rendering disabled
(==) RandR enabled
Bruk 16bit, burde gi deg nok minne.
Prøvde dette, men tror jeg må har rotet til koden, for nå får jeg ny feilmelding som sier "could not detect display, graphic card and input device". Har jeg skrevet alt feil?
Section "Device"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
 DefaultDepth    16
               Viewport   0 0
               Depth     16
       EndSubSection
EndSection
