TheCatIsALie Skrevet 27. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2008 se bilde Lenke til kommentar
Patience Skrevet 27. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2008 Skriv gjerne noe mer og beskriv problemet.. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2008 (endret) Feilen kommer av at serveren ikke får svar på en forespørsel om din gameplay staus som den sender til PCen din. Ikke noe du kan gjøre med dette. Du må bare pøve å koble deg opp igjen. En liten forklaring under på engelsk (gjelder Cod4, men det er det samme for CoD5): Tally from RGN explained the following: "CL_gameneedsservercommand;areliablecommandwascycle dout" This is due to lag, caused as it is by downloading maps with COD4. After redirection for downloads, the server will try to send each client a packet of data called "gamestate" (literally "the state of the game"). Without this, the game cannot inform a newly connected client what the state of gameplay is. Hence, it is absoulutely vital that all clients get it. The server waits for the client to return an acknowledgment of that request (called an echo), before it can commence transmitting it. If it doesnt get it (i.e. if it times out for any reason), you get this error: "CL_CGameNeedsServerCommand: a reliable command was cycled out" there is absolutely nothing anyone other than IW can do about this. Its a problem with the game. And until IW fix the broken redirection, it will continue to happen. *********************** The server didn't crash with this error, you just need to type /reconnect in console to rejoin the server. Endret 27. desember 2008 av Chavalito Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 27. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2008 Ok, det funker, men når jeg begynner å skyte på noen så skjer det, før de rekker å dø.. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 28. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2008 Ok, det funker, men når jeg begynner å skyte på noen så skjer det, før de rekker å dø.. Det er vel ikke så mye å gjøre med dette, regner med at du har patch 1.1 for CoD5 installert. Ellers kan du jo sjekke om linjen din er treg, kan være det som gjør at serveren ikke får svar tilbake. Og du har vel satt opp brannmuren din slik at den ikke skaper problemer, både inngående og utgående trafikk for CoD5? Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 28. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. desember 2008 Alt var godtatt på brannmur.. patch 1.0.1017 installert (se på bildet i førstepost Lenke til kommentar
NoobCannon Skrevet 28. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2008 Dette hadde jeg også, løsningen er enkel: Dra på en ikke-powerup server, jeg tror det ikke kan være powerup ikke sikker, drep 1 person og dra på den du blir kicka ifra, og voila. Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 28. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. desember 2008 Fant ut det.. Lenke til kommentar
Trollfjes Skrevet 30. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2008 Fant ut det.. Hva gjorde du? Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 30. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2008 Jeg gikk på en server unpk free for all eller noe sånt, drepte en fyr (tror jeg gikk opp i rank), så gikk jeg till en 4000XP per kill server. Funka bra det. Lenke til kommentar
