[Løst]club3d driver problemer
monza
hei.
har et irriterende problem med mitt club3d 4870 kort,for feil hver gang jeg kjører mark3d o6.
er noe med vpu som resetter driverene pga de ikke svarer.
greit nok,men det er veldigt iriterende for kortet er ikke varmt i det hele tatt maxer ut på 66 grader,og det kan vel ikke være for varmt.
kortet er clokket til 810 på gpu,925 mem.
alt over det for jeg den feilen,er der noen andre drivere som kan passe til dette kortet,kjører catalyst 8,12 nå.
hey. det er en grunn til at de ikke selger kortene så høyt klokket som standard =) det er for at ingen gpu cores eller minnebrikker ikke er 100% identiske, og vil klokke litt forskjellig. om du syntes du ikke fikk klokka så høyt så kan du kansje syntes det var dumt at du fikk en "dorlig" chip.
når du skal stressteste skjermkortet er ikke 3dmark06 noe bra å bruke.
bruk atitool eller et annet program som kan søke etter artifacts. det som mest sansynlig skjer er at kjernen eller minnet kresjer. 3700mhz effektivt på minnet er mer en den kjernen klarer å utnytte. og for å sammenligne det med hastigheten til system minnet ditt, "sette det mer i perspektiv" måtte system minnet ditt kjørt på 7400mhz effektivt i 128bit(2 kanaler) for å kunne oppnå samme teoretiske minnebanbredde.
husk at minnet kjører 4x oprinlig hastighet. og i min værden burde det ikke bli kaldt for ddr5 men qdr(1) virker bare som om det er veldig popelært å lage etterfølgere og bruke det samme navnet, med et høyere tall bak..
hei.
kan nå si at problemet er borte nå,mistenker at tem målerene på kortet ikke stemmer med virkligheten.
hadde jo lave tem til å være vga kort (mener nå jeg)men etter mange tester og selv kjenne på kortet følte jeg det var varmere enn maks 66 grader
så det jeg prøde først var 3 stk 120mm vifter,1 blåsende på vrm+mem og 2 stk liggende oppå kortet.
det ble bare positivt tempen sank ca 10 grader på max load,og jeg kunne laste kortet mye lengre før vpu recover dukket opp igjen.
så da ble det vannn kjøling på kortet,og alt er supert om tempen er riktig er nå så men kortet kjører som bare det uten noen feil.kan kjøre test på 99% last i 24 timer uten noen som helst feil,og det på 850 gpu og 1050 på mem,tempen maxer ut på 48 grader,rett eller ikke men kortet kneler ikke så det må være innen for riktige verdier.
