"Unødvendig" ofte scandisk ved oppstart. Trenger r
Koma
Hei, godtfolk!
Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med følgende:
I November kjøpte jeg meg en ACER TravelMate 273X. Den har fungert bra. Nå i det siste har den begynt å kjøre scandisk ved oppstart 50% av gangene.
Jeg har ikke gjort noe spesielt utenom å laste ned oppdateringer fra microsoft. Jeg passer allt på at alle programmer er slått av når jeg slår av maskinen.
I tillegg kjører jeg trådløst med et 3com kort. (Kan dette være en grunn?)
Jeg vurderer nå å formatere/restore harddisken for dette er ergelig.
Takker for all råd og veiledning.
Hei!
Jeg kjører XP-pro og har installert de oppgraderinger som er (sp-1).
Jeg skal først prøve å deaktivere/slå av det trådløse nettverkskortet hver gang jeg slår av. Kan det være det mon tro? Funker ikke dette de 10 neste gangene jeg slår på, da tar jeg en quick restore.
Jeg sender bilder av det som står i msconfig ved oppstart. Det er to bilder fordi vinduet ikke kan strekkes ut.
Dere som er dyktige på dette, ser dere noe som ikke skal være der?
http://home.broadpark.no/~kmarkuss/1.JPG
http://home.broadpark.no/~kmarkuss/2.JPG
Takker så mye.
Takk for alle fine svar!
Jeg har gjort følgende:
1. Tok Recovery uten å slette systemfiler.
Konklusjon: ingen forandringer. Problemet er der ennå.
2. Refomaterte harddisken med Recovery disc:
3. Formaterte harddisken og la inn en annen versjon av XP-Pro.
Konklusjon: Går foreløpig som en drøm. Pcen er også raskere.
OS som følger med har med seg så mye rart at en ikke har kontroll over hva som egentlig er der. Hvorfor kan de ikke bare legge inn en "clean" versjon av XP?
8)
PS! ett lite tips ikke last ned sp1 av XP, den gjør pc`n din tregere.
VELDIG VELDIG feil. Pcen din KAN i ytterst få tilfeller gå opptil 10 ganger tregere, men det er SJELDENT. I TILLEGG finens det en patch du kan laste ned som FJERNER DETTE PROBLEMET, hvis du har fått det. (Sehttp://forum.hardware.no/viewtopic.php?topic=102843&forum=26)
Det er snakk om 10% ikke ganger!! :yes:
Prøv å kjør ett par tester så vil du finn ut noe morsomt!! :wink:
Trikks.
