Jeg har installert Tuxcube, men hvordan spiller jeg på Tuxcube på Ubuntu?
Hemen1
Enten ved å finne det i menyen, eller ved å åpne en terminal og skrive 'tuxcube'.
Når jeg skriver tuxcube så kommer det: bash: tuxcube: command not found. Kanskje ikke installerte tuxcube. Jeg skrev dette i tuxcube da jeg skulle installere det: cd ~/Skrivebord
unzip tuxcube_pre1_lin.zip
cd tuxcube/source
make
cd ..
./TuxCube rom
Hva skulle jeg gjøre etter det?
Og alle linjene du skrev ovenfor ble utført smertefritt (dvs ingen feilmeldinger)? (skeptisk)
Det kan virke som du ikke har helt oversikt over hva hver av kommandoene gjør, så jeg kan jeg rask oppsummere de som:
- gå til katalog (cd= change directory) /home/dittbrukernavn/Skrivebord (tilde-tegnet (~) er en forkortelse for /home/dittbrukernavn)
- unzip fila di (da dukker ofte innholdet i diverse nye underkataloger)
- gå til /home/dittbrukernavn/Skrivebord/tuxcube/source (forhåpentligvis finnes den?)
- kjør et make-script basert på innholdet i en fil i katalogen som typisk heter Makefile som følger med kildekoden, som vil forsøke å "lage" (kompilere) selve programmet fra kildekode (tekst) til objektkode (binær maskinkode) som etterpå kan kjøres
- gå en katalog opp (til foreldrekatalogen)
- forsøke å kjøre en programfil som heter TuxCube som ligger i katalogen du står i (nå /home/dittbrukernavn/Skrivebord/tuxcube) med parameter "rom"
Sannsynligvis må du nok bytte ut "rom" med filnavnet på en ROM-fil du har.
Og sannsynligvis får du «tuxcube: command not found» fordi den finner ikke tuxcube-programfila di. Sannsynligvis (siden du ikke har kjørt en «make install» som root) vil programfila di kun befinne seg i katalogen ~/Skrivebord/tuxcube så du må oppgi hele fil-stien , eller bytte til den katalogen først.
PS: husk at GNU/Linux er cAsE SensiTIVe, så ./TuxCube og eventuelt ./tuxcube vil ikke være det samme (bruk tabulator-tasten for forslag med autofullføring)
[Det hadde sikkert vært 200% mer effektivt å hjelpe deg om jeg lastet ned kildekoden selv for å se om du er på rett spor, eventuelt skreddersy tipsene, men det orket jeg ikke]
Endret av kommers
Jeg klarte, det funer ^^ Men et par problemer det er meget treg, og når jeg sier treg mener jeg mye tregere enn dolphin. Og får det andre i terminal står det med rød tekst: DynamicModuleControlBase::link not mainthread 803acc90. Og får det tredje vet jeg ikke hvilke knapp som er start osv. XD
Please hjelp meg med problemet noen. :p
