xSotte Skrevet 27. desember 2008 Del Skrevet 27. desember 2008 Fikk meg for noen dager siden denne PCen: http://www.overclockers.co.uk/showproduct....rodid=FS-023-OE Da jeg prøvde å starte den så skjer det egentlig lite. Viftene starter opp, LEDen for HDDen lyser og det samme gjør blu-ray spilleren. Det kommer ingen PC speaker lyd, men ser det ikke er en sånn høyttaller på kabinettet. Hører harddisken også gjør noen omdreininger, men jeg får ikke skjermbilde og det er overhode ingen form for "oppstarts lyd" som jeg har hatt på alle andre PCer opp gjennom tidene. PCen booter rett å slett ikke. Tok kontakt med kundesupport som ba meg sjekke at alle ledningene er på plass, resette CMOS for derretter å ta ut alle minne brikkene og teste en for en. Har gjort alt dette, men det er overhode ingen forskjell. Fikk da beskjed om å sende den tilbake for garanti, men lurte på om det var noe annet jeg kunne sjekket før jeg sender den tilbake. Vet engelskfolka bruker en annen strøm ledning. PCen var sånn da jeg fikk den så har ikke fått prøvd den engang full info om PCen: - Intel Core i7 940 2.93GHz Overclocked to 3.66Ghz (Nehalem) (Socket LGA1366) - Retail - Asus P6T Deluxe "OC Palm Edition" Intel X58 (Socket 1366) PCI-Express DDR3 Motherboard - 6GB PC3-12800C7 1600C7 (3x2GB) Triple Channel DDR3 OCZ - Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 64-Bit - OEM - Akasa AK-967 Nero Direct Contact Heatpipe CPU Cooler - Gainward GeForce GTX 280 1024MB GDDR3 TV-Out/Dual DVI (PCI-Express) - Retail - Western Digital VelociRaptor 300GB 10000RPM SATA-II 16MB Cache - LG GGC-H20L Blu-Ray Reader & HD-DVD ROM Serial ATA Drive (Black) - Corsair TX 750W ATX2.2 SLI Compliant PSU - Coolermaster RC-1100 Cosmos S "Sport" Silent Full Tower Case - Black (No PSU) - Arctic Silver 5 Heatsink compound professionally hand installed by our technicians - 1yr Onsite Collect & Return Warranty (Can collect from any address (UK Mainland ONLY) and same day collection possible if requested before 11am) Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 27. desember 2008 Del Skrevet 27. desember 2008 (endret) Har du sjekket att PSU var satt til 230V? det er ikke bare annan ledning de bruker der borte, men også lavere spenning på "strøm" nettet mener jeg å huske (110/115V?) Endret 27. desember 2008 av johskar Lenke til kommentar
brk Skrevet 27. desember 2008 Del Skrevet 27. desember 2008 OOH, Håper du ikke har svidd noe. Tror johskar er inne på noe! Bør være en bryter/svitch for å vippe den over til 220v på baksiden av PSU. (har sett det på mange i alle fall) Lenke til kommentar
Nicromann Skrevet 27. desember 2008 Del Skrevet 27. desember 2008 England bruker samme spenning som oss på nettet, men de har en ekstra fase og loop på jordingen om jeg ikke husker feil. Så du bør leke deg minst mulig med valg av 110/220V knappen. Om du er i Norge/England skal den stå på 220, MEN england har en annen type kontakt, så har du norsk kontakt så må du bruke overgang.. å omvendt. Håper det løser seg for deg! Lenke til kommentar
brk Skrevet 27. desember 2008 Del Skrevet 27. desember 2008 huh, mente å huske at england brukte 110v, de er/var jo så sære med høyrestyring på bilene etc, ;D Lenke til kommentar
CortexN Skrevet 27. desember 2008 Del Skrevet 27. desember 2008 JEg hadde et lignende problem og løste det ved å resette cmos. Tror dette er gjengs nødvendig med Asus hovedkort. Hva med å prøve dette en gang til? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 27. desember 2008 Del Skrevet 27. desember 2008 Jeg tror ikke noen land i europa kjører på 110v. Hadde den stått på 110v hadde den uansett ikke startet i det hele tatt. Ang ledning så regner jeg med at du bruker vanlig ledning, altså med norsk stikkontakt i ene enden og tre-pins kontakt til pc i andre enden i stedenfor å krangle med overganger? Ikke at dette skal ha noe å si men... Du har ikke en liten pc-speaker du kan koble på og høre om du får noen feil-lyder? Jeg satser på defekt hk eller skjermkort. Lenke til kommentar
xSotte Skrevet 27. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2008 (endret) Den engelske ledningen som følger med har en ekstra 3 kontakt for jording. Angående skjermkortet. Har tilbobblet høytallerene og jeg får aldri noe lyd i hele tatt så PCen booter nok ikke. Så det er nok mer sannsynlig at hovedkortet er ødelagt. Tok ut batteriet for andre gang nå. Ingen forskjell. Bruker vanlig norsk strøm ledning fra en annen PC. Sitat fra Overclockers "Dear Henning, The psu will work for you in your country the psu comes with a british cable so you will have to purchase a cable from your country Regards, Warren Dooley" Endret 27. desember 2008 av xSotte Lenke til kommentar
Jayen Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 Eg har faktisk dei samme problemene som deg, kjøpte ny pc i helgen. P6t deluxe 920 2,66 Quad 3x2Gb OCZ gold ram Først hadde eg ikkje skjermbilde, problemet fiksa segsjøl etter ei stond. (veit ikkje koffor) Så hadde eg evigt med problem onda oppstart. Klarte til slutt å installere Vista x64. Men har enda problem med at innen 15min så henger heile jævla pcen seg, pcen går og bilde låser seg. Er temmeligt sikker på at dette er eit chipset problem. Skal nå restarte RTC ram og sjekke med nytt cmos batteri. Lenke til kommentar
