Kjøring av exe filer i et spessiel rute
Hvis jeg forstår deg rett, så gjør du dette med å endre formularets (form'ens) egenskap Position. I Delphi 2007 (og opp, muligens i D-2005, D-2006 også) er det også en liten rute nederst til høyre hvor du kan dra og plassere formularet i forhold til skjermen.
I tillegg kan Top og Left endres, evn. også lagres som oppstartverdier vha. en ini-fil eller xml.
Hvis området er stringent, kan du bruke Top og Left til å begrense posisjonen, eksempelvis:
if Form1.Left < 200 then
 Form1.Left:= 200;
osv. I dette tilfelle blir det ikke mulig å flytte formularet lenger til venstre enn til 200 pixler fra skjermens venstre kant.
  • 2 uker senere...
Akkurat det tror jeg blir litt verre. Man kan starte et annet program vha. ShellExecute, men å få det andre programmet til å kjøre /vises i en form er visst ikke akkurat lett. Prøv Google og se hva du finner.
Ellers kan jeg henvise til eksempelvis http://www.festra.com/eng/mtut01.htm når det gjelder ShellExecute. Der er det forresten også en Delphi tutorial for de som er interessert.
Jeg vil tro at det du må gjøre er å få tak i "pekeren" til programmet. Altså få HWND-pekeren til programmet fra windows. Deretter tror jeg du må få programmet ditt til å bli parent til programmet du vil manipulere, for så å formens type til MDI-child (gjelder programmet du vil få inn i ruta di). Også må du selvfølgelig ha programmet ditt som MDI-parent. Hvis jeg har forstått deg riktig vel og merke... Er en stund siden jeg har drevet med Delphi og programmering mot windows APIet. Men håper at jeg har fått satt deg på riktig spor :)
Tror du burde kikke litt på GetWindow og GetWindowEx, men jeg er som sagt ikke helt sikker...
Uansett så får du ha lykke til med programmet!
