[Løst]Lyd ut fra skjerm med HDMI?
GrusommeGabriel
Sidan det står i spesifikasjonane at den har utgang til høgttalarane må ein kunne anta at det stemmer. Om det er digital eller analog utgang står det lite om, men om det er ein analog må det være ein DAC inni der ein plass (lydkort).
I så fall skal det gå fint å hente lyd frå skjermen, men dette står sikkert forklart i brukarmanualen til skjermen.
Edit: Var visst utvida info der ja. Står det er: 1 x lydinngang - minijack 3,5 mm ¦ 1 x hodetelefoner - stereo minijack 3,5 mm
I så fall antar eg at du kan sende lyden inn på inngangen og hente den ut på utgangen og at du ikkje kan sende lyd via HDMI og hente ut på 3,5mm minijack. Men som sagt, det står sikkert forklart i manualen.
Endret av Zeph
Du kan bruke AV-kabelen til Xbox-en og plugge i ein kabel frå hunn-phono til han minijack:
Kva skal du kople til forresten? Det er ikkje så mykje kraft i Xbox-en, eg har ganske greit volum med ein 5 meter lang kabel og eit par øyreproppar med låg motstand. Du bør helst få det gjennom ein forsterkar eller liknande som kan forsterke og justere volumet.
Fant dette i manualen "HDMI-lydbryter" - Når denne funksjonen er
aktivert, vil HDMI-porten være i inndatalydens valgløkke. I motsatt fall kan HDMI bare velges av inndatavelg eller av hurtigtast.
høres ut som at jeg kan bruke lyd ut når den kommer på HDMI??
fant også______________________
Lydvalg:
Lar brukere velge lydkildene
eller lar skjermen oppdage
dem automatisk
Velg mellom:
• PC-lyd
• HDMI-lyd
• Auto-detekter
  • 2 uker senere...
