Gaardon Skrevet 26. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2008 varmtvannstanken hær fungerer dårlig. det er lite varmtvann og det varer ikke så lenge heller. så jeg fikk tips om at jeg kunne måle den for å finne ut. så jeg lurer på hvordan jeg måler den har multimeter og en viss peiling om hvordan det skal gjøres vil bare ha tips så jeg vet 100% hvordan jeg gjør det. takker for all hjelp Lenke til kommentar
troari Skrevet 26. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2008 (endret) Skal du måle om element er Ok. (Ikke brudd) Så kan du gjøre det strømløst, med Omh meter. Vanlig er 2 stk elementer. Tro det vanlige idag er ulike element. Element 1) 1000watt Element 2) 1500watt Disse er da koplet til ett fellespunkt. Det vil du se når du åpner koplingslokk. Det er også vanlig med ett diagram inne på lokket. Men det at du har lite varmt vann og at det fort blir kaldt, kan ha å gjøre med defekt internt rør (Kaldtvann inn). Dette rører går nesten til bunnen av beholderen. Varmtvann ut er på toppen av beholder. Ved brudd på kaltvannrører , så strømmer kaldt vann inn på topp og blander seg med det varme. Oppleves som mangel på varmtvann. Skisse vannrør: http://img222.imageshack.us/my.php?image=kvrrbe8.png Koplings eksempel: http://img88.imageshack.us/my.php?image=koplingmd3.png Endret 26. desember 2008 av troari Lenke til kommentar
Gaardon Skrevet 26. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. desember 2008 når jeg målte så veksla ohmen mellom 600 og 800 ohm. men ble litt overaska da jeg målte volten. fikk 240 volt på kver fase og det kan ikke være rett? noen som vet hva som kan være galt? Lenke til kommentar
troari Skrevet 26. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2008 når jeg målte så veksla ohmen mellom 600 og 800 ohm. men ble litt overaska da jeg målte volten. fikk 240 volt på kver fase og det kan ikke være rett? noen som vet hva som kan være galt? Nettspenning (volt) 230 V ± 10 % 240v er innenfor 10% Når du målte 600-800 ohm så er elementetne OK. Vedr brudd endeløs ohm. Hvis gammel bereder. Tror du skal feilsøke på kaltvannsrøret. Tæres ofte opp i løpert av noen år. Ta kontakt med rørlegger å få det byttet. Lenke til kommentar
Gaardon Skrevet 26. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. desember 2008 ja okey takker for hjelpa tror jeg må få sjekka det røret da. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 26. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2008 (endret) 600 - 800 ohm, da er det noe ille galt her. 800 ohm med element vil gi 66W mens 600 ohm gir 88W. Verdiene du skal ha er 26 ohm samlet for å få 2KW. Kan virke som elemenentene er i ferd med å dø. Endret 26. desember 2008 av perpyro Lenke til kommentar
