Skal kryptere nettverket vårt, hvordan?
EDIT: Feilen er rettet opp, men tilbake til saken. Har logget på ip'n til routeren. Eneste vi sliter med er alle valgene vi får når vi skal sette opp kryptering. Hvilken "MODE" skal vi ha? Hvilken "BAND" skal vi osv. Noen som kan guide litt?
Endret av Sattern
WPA Pre-shared key er det enkleste å sette opp. Da må du legge inn en "pass phrase" på routeren som alle må kjenne til for å få koblet opp maskinene. Velg en nøkkel som ikke for opplagt. Desto lenger den er desto sikrere også.
Endret av trn100
Jeg har vært borte i det problemet tidligere men kan ikke huske hvordan vi løste det. Forsøk en pass phrase på routeren på 10-10 bokstaver/tall og prøv på nytt.
WEP er ingen særlig god beskyttelse .
Husk også ev. å bytte passord opå routeren fra det som er standard samt gjerne endre SSID og skjule denne også. Krever at man taster inn SSID manuelt når man vil koble opp en ny maskin og er ikke "sikkert" om man har en hakker i nabolaget, men amatører ser i alle fall ikke nettet ditt når de søker opp sine ;:)
Ta skjermdump av den siden som styrer den trådløse sikkerheten, da blir det litt lettere for oss å se hva du ser.
Men her er noen forslag:
MODE:
Ikke bruk WEP!
Velg wpa/wpa2 dersom du har mulighet. Hvis ikke - wpa2 - siden du nevner at kortet er nylig kjøpt. Får du problemer senere med en eldre pc til en kammerat, sett den til WPA.
WPA og WPA2 bruker noe forskjellige typer krypteringer, og er uansett bedre WEP.
RADIUS er for servere og bedrifter. Pre-Shared key er den enkleste. Man lager EN nøkkel - og gir denne til de man vil gi tilgang til nettet. Altså et passord.
BAND: Om jeg ikke missforstår helt her, så er dette kanal valg. Bare start med noe og se hva du får best signal på.
SSID: Navnet på nettet. Du behøver egentlig ikke å skjule dette, så lenge du bruker wpa2 modus. Heller ikke andre tiltak for å sikre nettet. Det kan du ta senere dersom du vil lære mere om dette.
Litt avhengig av hvor du bor så er det større sjanse for at noe dirker opp døra di, enn at noen bryter seg inn på nettet ditt. Hvis noen legger inn nok ressurser og tid - kommer de inn uansett, dessverre.
Jeg vil uansett anbefale deg å lese disse:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=490697
http://itpro.no/art/4269.html (Lett lest guide)
http://www.norsis.no/veiledninger/teknisk/...t_nettverk.html (en litt mere avansert guide til sikring av nett fra Norsk senter for Informasjonsikring)
(fjernet noen liveleifer :-)
Endret av exiplot
Vi lagde et passord og trykket apply. Men når vi skulle legge inn passord på pcen kom denne beskjeden opp: "Nettverkspassord må bestå av 50 eller 104 biter avhengig av nettverkskonfig." Må det være så avansert?
Når man endrer oppsettet på nettet kan det være ganske krevende å rette på dette på pcene. Oppdateringen skjer ikke akkurat med en gang. Still inn routeren din med evt wpa2 og et "passord". Slett evt forhånsdsinnlagte nett på pcen - restart - og koble til - legg inn passord. (Gjør dette uten skjulig av SSID! er ikke alle modeller som liker dette)
