[Løst]kommer ikke inn på 192.168.0.1
Heisan, har en ny Jensen router som jeg satte opp og fikk til å fungere. Etter booting av PC slo alt seg vrangt og nå får jeg kun tilgang til ruter, men ikke ut på nett. Når jeg prøver å sjekke konfigurasjon til rutern kommer jeg ikke frem til den. Noen som kan hjelpe?
Du kan prøve følgende:
-trykk "Windows-knappen"+"r"
-skriv cmd
-trykk ok
-Du får opp et dos-vindu
-der skriver du ipconfig /all
-trykk enter
Og du vil få en liste over ipadresser.
Ruteren sin adresse er den som står ved siden av "Default Gateway"
Skriv den adressen inn i din nettleser, og du skal normalt komme på din ruter igjen.
Noen rutere, jeg har ikke hatt jensen, har det med på forandre sin ip-adresse etter konfigurering.
Særlig på min 3com ruter var det vanlig at den laget seg en ny ip-adresse.
For å kunne logge meg på ruteren igjen måtte jeg da kjøre et program som het Discovery. Det fant fram til hvilken ip-ruteren hadde laget seg.
Og så kunne jeg logget på ruteren igjen og se hvor internettet stoppet i prosessen.
Endret av trykkertor
