Mulig å gå ned i vekt ved å spise lite uten å trene?
Jeg liker ikke trening, og lurer på om det er mulig å gå ned i vekt bare ved å spise lite.
En god stund på VGS spiste jeg bare midddag. Men jeg vet ikke om det virket. Så hørte jeg at man forbrenner mer hvis man spiser lite ofte. Men hvor lite?
Noen som har formeninger?
Men det er nettop det jeg ikke gidder :p
Og det ser så dumt ut, og det er så kaldt, og jeg har så liten utholdenhet, og og og og. :p
Jeg greier å sulte, men det er altså ikke så lurt, siden da går kroppen i sparemodus. Hvor mye bør jeg spise, slik at kroppen akuratt ikke går i sparemodus?
Poenget er at du må kutte ned inntaket bare litt om gangen. Nytter ikke å halvere matinntaket over natten og gå rundt, da tar det ikke mange dagene før kroppen går over i sparemodus og man blir liggende slapp og jævlig på sofaen hele dagen. Kutt ned en 500 kalorier og se hvordan det fungerer over en periode, og så kan du eventuelt justere det videre når effekten stopper.
Ikke noe problem å kutte drastisk på kaloriene, gitt at du 1) trener et par styrkeøkter i uka, 2) inntar nok protein og 3) får i deg tilstrekklig med essensielle fettstyrer.
http://www.myorevolution.com/art_kosthold2.asp?NyhetsID=13
At kroppen går inn i "sparemodus" med en gang du kutter kaloriene og febrilsk sparer på alt du tar inn er bare tull. Så lenge du følger retningslinjene i artikkelen der kan du gå kraftig ned i vekt, fort.
Her var det mye rart, gitt.
Først: Kroppen går IKKE i sparemodus over lang tid, selv om du spiser lite. Dette bryter med de fysiske lovene (musklene trenger en hvis mengde energi for å kunne bevege seg.)
Og for å svare trådstarter, ja, det er mulig å gå ned i vekt uten å trene. I og med at du ikke trenger et stort energioverskudd, vil jeg anbefale deg å spise mye proteiner, f.eks. egg, kylling, fisk og rent kjøtt (renskåret svinekjøtt, biff). Pass deg for raske karbohydrater (sukker) og mettet fett (det fettet som er stivt i romtemperatur. Eks. smør og potetgull). Få i deg noe trege karboydrater (eks. havregryn, grovt brød (vita hjertego' sitt er bra)) og litt umettet fett (fet fisk, diverse planteoljer). Ta dessuten omega-3.
flere små måltider i løpet av dagen øker IKKE forbrenningen i forhold til et par store. Dette er en gammel myte. Flere små måltider vil derimot gi deg mer energi, i og med at kroppen ikke trenger å jobbe så mye for å fordøye maten, og du får en jevnere energistrøm.
Og kom deg på treningsstudio.
Tren styrke, så blir ikke kroppen slapp :)
Er i forsvaret, så har tilgang til gymsal. Menmen.
Det opplegget så jo kjempeflott ut. Men siden jeg er i forsvaret, og ikke kan velge hva jeg vil spise, er det mulig å drikke proteinshake til annen mat?
Ser nok ut som jeg i det første bare kommer til å spise lite, og trene littegrann for å holde musklene ved like. Selv om jeg ikke har muskler fra før av :p
er du i militæret? får du ikke nok av trim der? altså cardio trening, synts alle som kommer ut av militæret blir veldig forandret, de fleste blir merkbart mer tynnere, men dette kommer vel litt an på avd du er plassert på også...
men du nevner ikke no om hvor høy og tung du er... det er mulig å ta en proteinshake til hva som helst, eller bare rett og slett som mellommåltid... men når du ikke vet eksakt mengde du får ideg gjennom kosten blir det vansklig å dosere..
Vil bare si at jeg har selv erfating med dette, og for meg hjalp det veldig å legge om kostholdet litt og endre spisemønster. Spis litt sunnere, oftere og mindre hver gang. Hver gang jeg ble sulten, tok jeg en liten bit med noe; et par drue, noen usaltede nøtter, et eple osv. Funket som en kule, gikk ned 12 kilo i løpet av sommeren :-D
Alle jeg kjenner som kommer hjem har lagt på seg merkbart. Det har vel noe med all den maten de får som det er mye karbohydrater etc i, for at kroppene dems skal kunne ha utmarsj etc :p
Trådstarter: Spis normalt og tren! det er den sunnesete og beste slankemetoden!
det er det ikke, hva er normalt for deg a? hva som er normalt varierer fra person til person, for en person kan det være normalt og bare leve på grandis, mens en annen normalt lever på silofor...
om det er carbs i maten, spiller ingen trille om man ikke får for mye kcal i seg...og enn om det skulle være sånn, så burde vinninga gå opp i spinninga når de har øvelser...
