Koble Xbox 360 på repeater med TP kabel?
Tingen er at jeg allerede har den der. Men jeg er til foreldrene mine nå så jeg lurer bare på om det funker å bruke den når jeg kommer hjem til å koble på xboxen? :) Eller vil det det være HELT umulih å få internett gjennom den ene porten som er der?
Vis ikke, så er det der klart rimeligere enn å handle enn adapter til xboxen.
Kan du i såfall forklare litt nærmere hvordan det gjøres? Er litt grønn på dette :) Men kan den routeren til 199 kr motta signal fra repeateren slik at den gir nett til pc'ene eller xboxen som er tilkoblet?
Jeg er ikke skråsikker på hva den repetisjonsmodusen innebærer så skal ikke være bombastisk...
Et aksesspunkt er et trådløspunkt du kobler med kabel mot internett slik at andre kan koble seg opp. Du kan normalt ikke koble et aksesspunkt trådløst mot en router eller et annet aksesspunkt.
En repeater vil normal forsterke og videresende trådløssignalet.
Om du kan hente ut noe av ethernetporten er jeg ikke sikker på (tror ikke det går).
Den routeren på Elkjøp kan flashes med DD-WRT firmware. Flashingen gjøres ved å legge inn firmwarefilen på PC, deretter bruker du et TFTP program og statisk ipadresse på PC.
Når du slår på strømmen på router kan du gå inn på den ved å starte TFTP og legge inn firmware i riktig øyeblikk.
Deretter så logger du inn på router med webinterface på 192.168.1.1, velge client_bridge og søker opp nettverket ditt. Når du har gjort dette og har samme subnett (F,eks 192.168.1.x) på både router og dd-wrt i client_mode så vil de to fungere som et felles nett hvor du kan koble på nettverksenheter som PC & xbox på begge sider av linken.
Du behøver ikke ha noen repeater mellom dersom routerne hører hverandre direkte...
Endret av la7dfa.com
