Dugging/kondens på innsiden av vinduer - hvorfor?
Hei
Noen som har noen gode tips for å redusere og/eller slippe dugging på vinduer på innsiden av huset?
Både stue og kjøkkenvinduene mine har en tendens til å dugge/få kondens på ei ca 1-2 cm høy stripe nederst på vinduet. Dette selvom det ikke er laget mat eller noe annet som damper.. Har et par lufteluker og sånne spalter på toppen av vinduene som står oppe. Noen med noen gode forslag her?
Det kan selvfølgelig være at isolasjonen rundt vinduene er for dårlig. Dette vil du ikke kunne se, uten å demontere karmlistene. Har du isolerglass og disse ikke er tette, vil den innvendige glassflaten bli kald, og varm fuktig luft som treffer denne kondenserer. Har du en eller flere kalde glassflater i huset, vil det oppstå kald trekk fra disse. Trekk er aldri sundt, så dette bør utbedres, dessuten koster det å fyre, så det er flere grunner til å fikse dette.
Strømregninga er ikke akkurat høy her da..men rart om det skulle være dårlig på alle 5 vinduene i overetasjen som det dugger på..
Hva burde luftfuktigheten være på inne da? Og har innetemperaturen noe å si? Har det ikke akkurat sprengvarmt her for å si det sånn..hehe
tørking av tøy kan ha litt å si og er det kaldt kan ikke luften absorbere like mye fuktighet som når den er varm. Så hvis det bare er dugg på innsiden betyr nok det at du har for dårlig ventilasjon noe som er usunt.
Pass på at glippene over vinduene er åpne, og unngå å tørke klær i rom uten lufting. Sjekk også avtrekksvifte på kjøkken, filteret kan være tett
Vannet må komme fra et sted. Så det er bare å tenke seg om :), vanligvis er det tørt inne om vinteren pga luft utenfra som varmes opp mister relativfuktighetsprosent slik at luften kan ta opp mer vann inne uten å kondensere.
(at det er vinduene eller isolasjon rundt dem virker rart, hvis ikke feilen er repetert rundt alle vinduene. Fuktighetsmåling er lurt som du sier, kjøp noe greier på clas så er det bare å passe på at rf ikke blir for høy)
Endret av Admin'c
  • 3 uker senere...
