Varmtvannsbereder - anbefalt temperatur?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Du har vel blandeventil for å blande kaldtvann i det varme vannet til fordelingen (rørene)? Still på denne for å unngå at vannet i kranene skålder barn (og andre), selv om temp i berederen er høy. Bør være minst 65 helst 70 grader for å unngå legionellabakterier.
Vannet i berederen skal holde en temperatur på 75grader, dette hindrer legionela osv...
Men vanntempen ut av beredere er anbefalt å holde en temp på ca 55 grader etter blandevenntilen (dette er det som kommer ferdig innstilt fra faberikanten også).. (39grader på barnehager osv for å hindre skåling)
Hilsen rørlegger fra Oslo
Endret av Dyver`n
Er ikke noe særlig å tjene på å justere ned temperaturen i varmtvannsberederen med 5 grader. Berederen er godt isolert og det krever ikke mye strøm for å holde temperaturen konstant på 75 grader kontra 70 grader.
Blir litt som de som skrur av varmtvannsberederen når de reiser bort en ukes tid, de tenker ikke på at når de skrur den på igjen så må den kjøre full pupp i kanskje en dag på et par kilowatt for å få opp varmen igjen. Hadde den fått lov å stå å bare holde på varmen, så hadde den mest sannsynlig brukt like mye eller mindre.
Iflg http://no.wikipedia.org/wiki/Legionella overlever ikke legionella over 60*C, så 65 holder. Min sentralfyr holder 55*C på varmvannet, men kjører opp til 70*C en dag i uken for å forhindre legionellla (krever at anti-legionella-funksjonen er slått på i fyrkjelens styringselektronikk).
Du har sikkert helt rett, jeg bare snakka om vanlige VVB som de fleste har... :)
Som andre sier her så skal man ikke gå under 65 grader men er tanken liten og har kapasitetsproblemer så kjør tempen opp på maks, da har du f.eks. 130 liter med 92 grader istedenfor 130 liter med 65 grader, gir lengere tid i dusjen eller hvadenåmåttevære man skal ha varmt vann til.
