hvordan få xbox 360 koblet opp til stereoanlegget?
Glassflasken
Har forsterkeren din HDMI-innganger, bruk HDMI-kabelen fra Xboxen til forsterkeren (og HDMI-kabel fra forsterker til skjerm etc). Har den ikke HDMI, men pptisk inngang, kan du kjøpe en optisk lyd-kabel og koble den fra Xboxen til forsterkeren. Har du ikke optisk inngang heller, men kun phono-koblinger, kjøp en phono lyd-kabel (rød/hvit phono kobling i hver ende) og bruk den fra Xboxen til forsterkeren. Bruker du phono lyd-kabel kan du forøvrig kun få stereo eller dolby surround, ikke 5.1 surround lyd.
Bruker du HDMI direkte til skjerm, og skal koble til optisk eller phono, bruk den lille kabelen med en liten boks i enden hvor det er utgang for disse. Den kobler du til over HDMI utgangen bak på Xboxen. Den følger med Xbox Elite.
Optisk utgang til venstre, phono-utganger til høyre.
Endret av JerkenovDecoq
hvis du ikke har hdmi inngang på forsterkeren din så har du garantert optisk inn (right?).
ellers så kan du koble til med komponent kabelen din til tven og optisk fra "klumpen" til forsterkeren.
Hvis du har gammel tube-tv må du kjøpe (dedikert)scart ledning siden dette ikke følger med. (alternativet er den gule ledninga, men den suger)
på scartledningen er det også optisk ut.
den ledninga som er på bildet er ubrukelig for deg, hvis du ikke har hdmi fra xboxen gjør du lite med den der. den er kun til bruk hvis du har hdmi innkoblet. (du kan jo seff koble den til men da har du ingenting som gir bilde
Endret av audi_a8
