[Løst]Maskinen starter ikke *HELP*
Maskiner starter viftene, men det er INGEN kontakt med tastatur, mus, skjerm eller høytalere. Alt som er koblet i får ikke noe strøm eller den oppdager de ikke...
Alle neonlysa går på osv, men når jeg skrur den på, så starter den, skrur seg av en gang så skrur seg på igjen. Er det defekt hovedkort? Maskinen funka igårkveld har bare hatt den i hvilemodus gjennom natta sånn 7 timer :|
Den har vært på reperasjon for 1 måned siden.
Hovedproblemet: Starter maskin, skrur seg av, skrur seg på, får ikke noe bildet på pc skjermen, ikke noe kontakt med tastatur/mus. Maskinen står og går men det skjer ikke noe.
Nødsignal fra desperat gamer... HJELP!
glemte speccs: Asus p5k, E8500, 550W Corsair, XFX 260GTX, 4gb ram...
Er rimelig frustrert da dette skjer igjen rett etter alle spillene jeg har ønsket meg ble installert -.-'
Veldig svak strømforsyning. Prøv med ein annen strømforsyning.
Og sjekk om alt er skikkelig festa og kobla til. I tilegg sjekk om CPU pinnene har blitt bøyd.
Endret av Ganam
-Prøv å ta ut strømledningen i psu og vent 5 minutter.
-Prøv å resett cmos på hovedkortet.
-Noen ganger hjelper det å prøve å slå av og på mange ganger,noen hovedkort resetter da bios settinga etter å har registrert feilboot for mange ganger, men vet ikke om ditt hk har denne funksjonen da..
Strømforsyningen har funket i over 3 uker så den skal da duge?
Hva er cmos? :/ skal prøve å ta ut ledningen en stund osv
Takker for alle svar!
Hjalp ikke å ta ut strømmen bare står å suser igjen...
Endret av Cr1mson
Sjekk på kortet hvilken Bios versjon som er brukt.
PÅ Asus hjemmesider:
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) ALL Biosversjon => 0803
Eventuelt om den er flashet NB les videre om recovery av bios i Manual 4.1.3 og fremover
Men jeg kommer jo ikke inn i bios eller noe som helst... det er som om skjermen ikke er koblet i, dette gjelder alt som er koblet i pcen...
hovedkort: Asus p5q SE
Endret av Cr1mson
Resette bios gjøres fysisk på hovedkortet.
Sjekk kapittel 2.6 i manualen der står det hvordan du gjør det.
Det er en pin på hovedkortet som du flytter på.. men det står i manualen.
mister jeg noe på pcen ved å resette biosen? :/
nei,innstillingene i bios blir satt til standard så du mister de hvis du har gjort noen innstillinger der..hvis du har raid på diskene vet jeg ikke hvordan det blir men..
jeg fikk ikke med manual siden de byttet hovedkortet på reperasjon :/
Er cmos en kontakt eller en slags switch? :p
Endret av Cr1mson
last ned manualen i pdf format fra asus asus Det står bilder i den som viser komponentene på hovedkortet.
Løste problemet istad ved å ta ut batteriet i hovedkortet, så sette det inn igjen, måtte bare restarte bios som du trodde. Takker og bukker! :)
