forskjell på 2 creative fatal1ty headset
lanogakk
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
billig :
Produktspesifikasjoner
Øretelefoner
* Elementer: 40 mm neodymmagnet
* Frekvensgang: 20 Hz - 20 kHz
* Impedans: 32 ohm
* Følsomhet (1 kHz): 110 dB/mW
Mikrofon
* Mikrofontype: støydempende kondensator
* Frekvensgang: 100 Hz - 15 kHz
* Impedans: <10 k ohm
* Følsomhet (1 kHz): -40 dBV/Pa
* Ledningslengde: 2.5 m oksygenfri kobberkabel
* Plugger (inn-/utgang): 3.5 mm (1/8") gullbelagte stereominiplugger
* Nettovekt: 200 g (uten emballasje)
Garanti
* 1 års begrenset maskinvaregaranti
Kraft, presisjon og komfort
Creatives Fatal1ty spillhodesett sørger for kraft, presisjon og komfort for seriøse spillere. Den ergonomiske, lette designen med fløyelspolstrede øretelefoner og hodebøyle sørger for behagelig tilpasning i lange spilløkter. Våpen, posisjonsangivelser og omgivelseslydeffekter lyder fantastisk gjennom disse kvalitetselementene, som har en utmerket bassrespons for kraftige eksplosjoner. Den støydempende mikrofonen overfører talekommandoer tydelig til andre medlemmer i gruppen, og den kan kobles fra for enkel oppbevaring eller for å bruke hodesettet som vanlige hodetelefoner. I kampens hete er dette et hodesett som ikke lar deg i stikken, og det er grunnen til at Johnathan 'Fatal1ty' Wendel, verdens mest kjente profesjonelle spiller, bruker det.
* Ergonomisk utformet og akustisk tilpasset for spilling
* Polstrede øretelefoner og hodebøyle for utestenging av omgivelseslyd og komfort i lange spilløkter
* Øretelefoner med dreieleddesign som kan tilpasses alle brukere
* Støydempende mikrofon som kan kobles fra og justeres
* Integrert ekstern volumkontroll med mikrofon på/av
* Utmerket respons for talekommunikasjon og dynamisk spillyd, med utvidet bassrespons for kraftige eksplosjoner
dyr:
Tekniske spesifikasjoner
* Hodetelefoner
o Driver: 40 mm neodymmagnet
o Frekvensgang: 20 Hz-20 kHz
* Mikrofon
o Støykansellerende kondensator
* Frekvensgang: 100 Hz ~ 18kHz
* Grensesnitt: USB Type-A
Garanti
Spillyd uten sidestykke, brukes av profesjonelle spillere.
Fatal1ty USB Gaming Headset HS-1000 gir deg lyden du trenger for å vinne. Den kraftige X-Fi-teknologien gir deg 3D-plasseringssurroundlyd som er så effektiv i kamp at den anbefales av den verdenskjente spilleren Fatal1ty. HS-1000 har også støtte for EAX, slik at hundrevis av kompatible spill blir mer realistiske. Det lette, fleksible hodebåndet og mye øreputer sørger for best mulig komfort i lange spilløkter sammen med den innebygde volumkontrollen med rask respons. USB-tilkobling gjør det enkelt å installere, mens den støydempende mikrofonen som kan kobles til og fra, sørger for optimal ytelse under intensive lagkonkurranser. HS-1000 er den beste løsningen for profesjonell spilling.
* X-Fi-teknologien for EAX-spilleffekter og nøyaktig 3D-plasseringssurroundlyd. Hør fienden før han når deg!
* USB-tilkobling for enkel installering.
* Creative ALchemy for 3D-plasseringssurroundlyd under Windows Vista.
* Designet for komfort. Ørestykker med puter og lett, fleksibelt hodebånd reduserer tretthet under intensive spilløkter.
* Støydempende mikrofon som kan kobles til og fra, for klar og presis talelyd. Kommandoene dine vil alltid gå igjennom!
* Utviklet med Fatal1ty - din garanti for profesjonell kvalitet.
Endret av Kron
Den dyre har Støtte for EAX noe som jeg ikke ser den første har. Det har også x-fi teknologi som ikke den første har. 3d plasseringslyd kan jeg heller ikke se den første har.
