Evas Skrevet 25. desember 2008 Del Skrevet 25. desember 2008 Har nylig fått Ipod touch. Har egne spillelister og en av disse er en lydbok. Jeg har lagt den pent i en mappe i riktig rekkefølge, 01, 02, 03 osv. Denne rekkefølge kommer også til syne på Ipoden etter at synkronisering med ITunes. Men når jeg går igang med å skal høre denne lydboken velger Ipoden helt tilfeldig rekkefølge. Hvordan gjør jeg så den spiller i riktig orden? Tusen takk for svar!! Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 25. desember 2008 Del Skrevet 25. desember 2008 (endret) Slik gjør du det: In vertical mode (eg not coverflow) tap in the album art. You'll see a slider at the top of the screen - on the left are the repeat controls on the right are the shuffle control - blue is "on" Endret 25. desember 2008 av Selvin Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 25. desember 2008 Del Skrevet 25. desember 2008 Trykk en gang på det store bildet i midten av skjermen, under avspilling. Da skal det blant annet komme opp et symbol av to kryssende piler. Dersom symbolet er blått, trykker du på det slik at det blir hvitt. Lenke til kommentar
Evas Skrevet 25. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2008 Trykk en gang på det store bildet i midten av skjermen, under avspilling. Da skal det blant annet komme opp et symbol av to kryssende piler. Dersom symbolet er blått, trykker du på det slik at det blir hvitt.Wauw, sååå enkelt. Hjertelig.... Slik gjør du det: In vertical mode (eg not coverflow) tap in the album art. You'll see a slider at the top of the screen - on the left are the repeat controls on the right are the shuffle control - blue is "on" Thank you, and fortsatt god jul! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+89234341 Skrevet 25. desember 2008 Del Skrevet 25. desember 2008 FYI, om du merker filene i itunes, trykker "vis info", fanen "valg" så kan du sette filene som "audiobook". da får de sin egen menu på spilleren og du trenger ikke bruke spillelister Lenke til kommentar
Evas Skrevet 25. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2008 FYI, om du merker filene i itunes, trykker "vis info", fanen "valg" så kan du sette filene som "audiobook". da får de sin egen menu på spilleren og du trenger ikke bruke spillelister Jøss, så kjekt da! Har flere lydbøker, så skal sørme prøve det. Takk. Lenke til kommentar
