Problemer med mitt nye Nehalem / Core i7 system (Rampage II Extreme + Core i7 920)
Fikk endelig alle delene mine i går så kunne starte byggingen av mitt helt nye system!
Det består hovedsaklig av:
- Lian Li PC-P80
- Corsair HX-1000
- Asus Rampage II Extreme
- Intel Core i7 920
- Gainward GeForce 9800GTX+ (midlertidig, skal byttes med GTX285 eller GTX295)
- Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe (lydkort + analog add-on kort)
- Intel Pro/1000 PT Desktop NIC
- Corsair Dominator 1600MHz @ CL8 6GiB (3x 2GiB) RAM
- Thermalright "TRUE" (Ultra-120 Extreme) Black med LGA1366 fester + 2x Noctua NH-P12 vifter
- Logitech G9 + Logitech Illuminated + SteelSeries SX
- Creative Gigaworks S750 7.1
- HP LP2475W LCD + Sony GDM-F520 19" CRT
- 3x VelociRaptor 150GB + 2x Western Digital Black 500GB
- Samsung SATA DVD-brenner
- Lian Li Viftekontroller
- Lian Li Kortleser
- Aksa lydisolerende kabinett innlegg
Det var vell mer eller mindre det hele! :)
Satt sammen dette vidunderet i går og har vell strengt tatt aldri tatt meg så god tid, eller vært så nøye når jeg har bygget en maskin noen gang.. Denne gangen skulle absolutt ingenting gå galt, samtidig som alt skulle se fint, pent og ryddig ut!
Og jeg ble storfornøyd med resultatet!
Men så skal maskinen startes opp for første gang, og skeptisk som alltid kobler jeg til begge skjermene mine, alle mine Monster THX RCA kabler til lydkortet, strømkabelen til strømforsyningen, mus, tastatur og webcam for så og skulle starte opp for første gang! Det pleier jo alltid å skje et eller annet merkelig ved første oppstart, har satt sammen en god del maskiner og det er faktisk nokså sjeldent maskinen fungerer 100% med en eneste gang.
Og dette var tydeligvis intet unntak, selv om jeg og stefaren min hadde brukt veldig god tid denne gangen!
Maskinen startet jo faktisk, og det i seg selv er jo slettes ikke dårlig! Den starter opp og denne testen på bunn av skjermen som sier "Press DEL to run setup, Press TAB to display BIOS POST message" dukker opp!
Jeg tenker, "nei jøsses, funker det med en gang!".. Men NEI! For maskinen bare står der? Den brukte 3-4minutter på å komme seg videre?! Etter 3-4min så popper plutselig denne "Republic of Gamers" logoen opp og maskinen fortsetter boot prosessen, nå skal den se etter enheter som er koblet til JMicron kontrolleren (som er ingen selvsagt) så tar den meg videre til neste skritt hvor den ber meg om å 1: Trykke F1 for å gå inn i BIOS og sette BIOS-innstillingene mine, 2: Trykke F2 for å laste standard BIOS-innstillinger? Men uansett hva jeg trykker på tastaturet så skjer det absolutt ingenting, jeg lot også maskinen stå i nesten 20min uten at den gikk videre så da var det bare av med maskinen!
Nå resetter jeg BIOS, clearer CMOS, napper ut strømkabelen og hele den prosessenes for så og prøve på nytt med nøyaktig samme resultat!
Da graver jeg frem mitt gamle PS/2 tastatur og kobler det til, men nøyaktig det samme skjer da også.. Da tar jeg å napper ut samtlige USB-kontakter (mus, tastatur og webcam) og til min store overraskelse så popper nå Republic of Gamers logoen med en eneste gang? Når alle USB-kontaktene er ute så tar ting 2-3sekunder og ikke 3-4minutter? Men når jeg forsøker å trykke delete under oppstart (eller ALT + F2 som pleier å være hurtigknappen for å starte Asus sin BIOS-oppdatering) så skjer det nada, når jeg kommer til punktet hvor maskinen min spør meg om "1: Trykke F1 for å gå inn i BIOS og sette BIOS-innstillingene mine, 2: Trykke F2 for å laste standard BIOS-innstillinger" så går den bare videre og skal forsøker å boote fra CD-ROM / Harddisk om jeg så trykker F1, F2 eller hva som helst annet.. Altså den går ikke inn i BIOS om jeg trykker F1, den laster ingen standard BIOS innstillinger om jeg trykker F2, uansett hva jeg trykker på så hopper den bare videre til standard boot fra harddisk eller CD-ROM!
Da forsøker jeg å putte min WinXP 32bit disk inn i CD-ROMen og starter på nytt, og det skjer det samme igjen bare at nå starter den fra CD-ROMen så WinXP installasjonen starter! Nå har jeg ikke fått satt opp ting i RAID osv.. Så XP-installasjonen må fjernes etterpå uansett, men tenke at om jeg fikk lagt inn WinXP så kunne jeg hvert fall forsøkt med en BIOS Update fra Windows? Men når jeg kommer til punktet hvor jeg må velge hvilken disk XP skal legges, så virker plutselig ikke PS/2 tastaturet lengre? Det lyser, så det er liv i det men om jeg så trykker enter eller hva som helst skjer det nada? Så jeg får ikke lagt inn WinXP!
Dette er et problem jeg vell strengt tatt aldri har opplevd før, har opplevd at maskinen ikke starter osv.. Men at den starter men jeg ikke klarer å få godt inn i BIOS, hvor PS/2 eller USB-tastatur tilsynelatende ikke fungerer og hvor BOOT tar 3-4min om en eneste USB-enhet er koblet til har jeg ALDRI opplevd før?!
Noen som har noen tips til hva jeg kan gjøre? Vedder på at en BIOS oppdatering sikkert hadde fikset på det meste, men da er jeg jo avhengig av å få enten startet opp BIOS-oppdatering prosessen, eller kommet meg inn i BIOS, noe jeg altså ikke helt forstår hvordan jeg skal få til?
God tips taes imot med stor takk!
OffTopic; Virker i begynnelsen som kun en skrytepost over hvor latterlig kraftig system du har brukt penger på, men men..
OnTopic;
Høres ut som HK`et ditt er defekt, elementer tilkoblet USB sinker systemet og tastaturet fungerer ikke under oppstart tyder på det, iværtfall.
Et annet tips jeg vil gi deg er at når slikt oppstår burde du ta ut alle komponenter og starte kun med det mest nødvendige før du begynner å sette inn andre komponenter.
Dvs at det ikke alltid er lurt, spesielt på et slikt system der du ikke har noen som helst muliget til å vite om komponentene arbeider bra sammen, å skru alt på plass, koble til alt sammen å i god tro slå på maskina og håpe på at alt fungerer.
Begynn med HK, CPU, minne (kun en av brikkene), skjermkort hvis HK`et ikke har et innebygd du kan bruke foreløpig, og ikke koble til harddisker enda.
Ta en komponent av ganger og bruk tida på å finne ut av hva som er galt.
Skal følge med på tråden og komme med forslag om jeg har noe på hjertet.
God Jul ;-)
-x-
Forsøkte å plugge ut ALT, da mener jeg lydkort, minnekortleser, alt mulig og bare kjøre PCI-skjermkort, men samme greia da også..
Så da bestemte jeg meg for å koble til alt igjen, kjøre kun ps/2 tastatur og plugge inn min Windows7 harddisk fra min bærbare, den startet da opp fra den og når den var i Windows plugget jeg inn mus og tastatur, tok en liten evighet for Windows7 å legge inn alle de nødvendige driverne, men til slutt fikk jeg lastet ned og oppdatert til BIOS 0805! Og etter det har det ikke vært noen problemer, enn så lenge hvert fall!
Hvordan da mener du? Er vell alltids greit å ramse opp alle komponentene osv.. når du har et problem?
Kan jo være kompatibilitetsproblemer med noen av enhetene jeg har koblet på kortet?
Han reagerte gjerne på en litt voldsom oppramsing (og påfølgende avsnitt), eks. tower, kjøler o.l. utstyr.
Men du limet gjerne bare inn en oversikt du hadde liggende...
Det virker som du kjørte ett update program i windows 7. Tror ikke jeg ville tatt den sjansen med ett beta(?) OS og ett program som ikke er "100%" tilpasset det.
Selvsagt bra å lese at en BIOS update fikset det hele =)
Endret av Zeph
