Forklar en matteoppgave
(x-2)(x-1)-(x+2)(x-3)
Hvorfor skal den første delen bare løses opp ved å gange hvert ledd med hverandre, slik at det blir bare x^2-x-2x+2. Men den andre delen skal løses opp i egen parentes, og etter det løse opp parentesen ved å bytte fortegn.
Takker på forhånd!!
Takker på forhånd!!
Du løser de to gangestykkene hver for seg:
(x-2)(x-1) = x^2-3x+2 og (x+2)(x-3) = x^2-x-6
Så setter vi inn:
= x^2-3x+2 - (x^2-x-6)
Når vi åpner parentesen skiftes fortegnene inne i parentesen:
= x^2-3x+2 - x^2+x+6
Så trekker vi sammen:
x^2-3x+2 - x^2+x+6 = 8-2x
God Jul!
Endret av Xomg
Takker på forhånd!!
Neida, det må ikke gjøres slik. Når det står a-b så kan du tenke at det står a + (-1)*b. Da kan vi gange -1 inn i b først:
(x-2)(x-1)-(x+2)(x-3) = (x-2)(x-1) + (-x-2)(x-3)
Dette gir samme resultat:
x2 - 3x + 2 - x2 + x + 6 = 8 - 2x.
Når det gjelder forklaringen på hvorfor du må slå parentes rundt når du bruker den andre metoden, kommer dette av reknerekkefølgen. De forskjellige operatorene (+, -, etc) har en prioritert rekkefølge. Først skal potenser reknes ut, deretter produkter og til slutt pluss og minus. Når det står -(x+2)(x-3), så skal produktet reknes ut først. Produktet blir ett tall, og minuset gjelder som vanlig for hele det tallet det står foran.
Takker på forhånd!!
Så setter vi inn:
God Jul!
Alt det du har skrevet inn, vet jeg)). Men hvorfor skal det være parentes rundt den andre delen???Hvorfor ikke begge to???
Fordi parantesen til høyre har negativt fortegn. Å skrive:
 - (x^2-x-6)
... er det samme som å skrive:
- x^2+x+6
Hvis det gjør det lettere kan du tenke at det står:
 (-1)(x^2-x-6)
Like fortegn gir +, ulike fortegn gir -.
Bare test ut ved å bytte ut X med et tall. :)
Capish?
Endret av Mr. Bojangles
