Nybygd Pc låser seg. kommer ikke inn i bios
Heisann. Har nettopp satt isammen delene til pc`en.
Er Helt nybegynner på bygging men ville prøve likevell:)
Problemet er at skjermen er svart,men alt inni maskina virker fint.grønt lys på hovedkortet. viftene virker.
Men har ein mistanke om at eg har gjort feil med strømmen til skjermkortet?
(atm går det kun ein ledning fra cpu til skjerkortet (skjermkortet er gigabyte 4850 512mb)
Resten av pcen er:
ASUS P5KPL-C, Intel G31 Socket 775, ATX (P5KPL-C)
INTEL Core 2 Duo E8500 3.16GHz LGA775 FSB1333 6Mb Retail Boxed (BX80570E8500)
CHIEFTEC APS-500S, 500W ATX 12V 2.3,14cm Fan, 80 Plus (APS-500S)
CORSAIR TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's (TWIN2X4096-6400C5 G)
Har nokn ei forklaring evt, enkel skisse i paint?
Hadde vore Kjempe! takk på forhand :thumbup:
Endret av Soleku
Resten av pcen er:
Har du testet med ein annen skjerm ? Elr liknende enkle løsninger ? XD
hvorfor går det en ledning fra prosessoren (cpu) til skjermkortet ?
De to skal ikke være sammenkoblet...
At du har sort skjerm, men at alt annet starter opp tyder på to ting;
enten er skjermkortet defekt, eller så er hovedkortet defekt.
Jeg har vært borti det samme selv for under ett år siden på et ASUS hovedkort.
Pc`en startet opp, men ga ikke noe bilde.
Prøvde tre forskjellige skjermkort og "OnBoard"-skjermkortet, uten hell. Sendte hk`et i retur og fikk nytt av samme type, funka som fjell.
Lykke til!
-x-
Lykke til!
-x-
Meinte gpu ikkje cpu, fortsatt litt litt grønn på pc
Hei
jeg tror jeg også lider samme problemet, har nå nylig bygget min egen PC med deler fra Komplett. Alle koplingene ser ut til og være korekte.
Kmponenter:
HK: Asus P5Q
SK: PowerColor HD4870 1GB
HD: Samsung SpinPoint 500GB
Minne: Corsair TWIN2X 4GB
PSU: Corsair 550W
CPU: Intel Core 2 Duo 3.16GHz
OS: Ingen
Når jeg skrudde på pcen for første gang pep det;
"Biip..bip.bip.bip"
Alt annet fungerer, viftene sviver, og det lyser i HK og der er sammsvar mellom pc og tastatur.
Jeg vet at da er det noe galt men jeg vet ikke hva som er galt:P vet noen hva det tyder på?
PS: Amatør pcbygger her også :p
Takk for hjelpen :D
Prøv å resette bios.
Sjekk manualen hvis du ikke vet hvordan du resetter.
Det er altfor mange på dette forumet som er litt for ivrige med å påstå at noe er defekt. en uting siden dette kan gi unødvendige utgifter for folk.
Hvis vifter går, men skjermen er svart på nybygd pc så bør man absolutt forsøke å resette cmos/bios (dette er forøvrig gratis :-)). Dette gjelder især Asus-kort. Dette innebærer som oftest å ta ut batteriet, flytte en jumper, vente, flytte jumperen tilbake og sette i batteriet. SJEKK manualen for ditt kort.
Har prøvd å resette cmos/bios og har koplet alt i maskinen 2 ganger,prøvd med 1 og 2 ram brikker. prøvd uten hdd og cdspiller.
ingen framgang.. var snakk om at e8500 kun støttes av rev versjon 304.
og eg har rev 1.01g.
er dette ein oppgraderingssak eller må eg ha nytt hk?
