Hjelp til hovedkort , Krav, Asus, 1-pcix16 2.0, bra lydkort, masse fsb,pris
pizzafordi
Har 480 watt psu og gtx 260@, 4x1gb kingston 800mhz 4-4-4-12, E8400.
Trenger et hovedkort som har bedre onboard lydkort enn det vanlige.
Et som bør klare 4ghz dvs rundt 1800-1900fsb og noe å gå på så det ikke røyker etter 1 måned.
Riktig pris, er ikke noe direkte ytelses jeger, det skal brukes for å øke spillgleden som ikke er helt i boks enda med det jeg har. Jeg vet jeg må øke for å komme dit jeg vil hen.
Det må være PCI-X 16 2.0
Har pr.idag Asus p5n-e 650 sli.
Jeg kan godt kjøpe et med sli på hovedkortet,
men da må hovedkortet ha SLI x16 på begge sporene med 2.0, vil ikke ha 8x + 8x
Kan gjerne se slik ut:
1900fsb max
Xi-fi/ eller annet litt bedre lydkort, asus sine onboard eller bruker de via?
x16 2.0 ( x16 + x16 2.0)
Planen er å kjøre
3ghz -> 4ghz
800mhz ram -> 850-900mhz 4-4-4-12
gtx 260 550mhz -> 700mhz
evt, ha rom for å sette i et gtx 260 til i fremtiden, men er sikkert ikke nødvendig, da jeg bruker lave oppløsninger, vanlig skjerm. Må da også kjøpe ny psu og til den tid så finnes det noe som er dobbelt så rask og billigere enn hva en psu og brukt skjermkort ville koste å kjøpe, med 5% vinn vinn situasjon.
PRisen bør ligge mellom 1000-2000kr, vil velst ikke gi så mye mer en 1600kr.
veldig mye bedre lydkort en dette
Realtek ALC883 6 -Channel CODEC
Coaxial / Optical S/PDIF out ports
Support Jack-Sensing, Enumeration, Multi-streaming
lav latency til musikk spilling.
Vell ASUS P5Q er vell de eneste som klarer å komme rundt dine FSB krav.
For å videre stille ned dine alternativ i P5Q klassen så må du se på hva du har behov av BrannTråd (FireWire :p ) eSATAn og USB der er noen av forskjellene videre har du SATA porter.
Men er du litt cash av deg eller at du vil ha litt stash på HK for fremtidig bruk så kan du gjør som jeg gjør... Og det er å kjøpe toppmodellen.
nForce er for mye bingo, har selv ett 780i fra ASUS, toppen av kaka som mange sier.
Men når man har Intel hovedkort så blir det bånn i bøtta ganske fort :p
alt e crossfire på intel sine? utenom x48
