Hjelp, hvordan fordele en bredbåndslinje?
Hei, trenger hjelp til følgende problem:
Har fått installert et Canal Digital bb-modem som bare har 1 utgang for nettverkskabel.
Modemet måtte plasseres på et annet sted enn den tidligere bb-tilkoblingen min, så jeg må strekke kabel fra modemet til en switch for fordeling til to stasjonære PC'er i samme etasje, og i tillegg kabel fra modemet direkte til en trådløs router i etasjen over.
Jeg må altså ha en forgrening (switch eller router?) ved modemet i tillegg til de to andre enhetene. Hvordan vil dette fungere sammen, og hvordan setter jeg opp de forskjellige enhetene for at de skal fungere sammen?
Takknemlig for gode råd! :whistle:
Bruk en switch. Billige 5- eller 8-ports switcher funker fint. Selv har jeg god erfaring med Cnet sine 8-porters switcher.
1. plasser en switch ved modemet.
2. Koble modemet inn på en port på switchen.
3. Dra kabel til den andre switchen. Koble denne også i en ledig port i switchen
ved modemet.
4. Dra kabel til trådløs-ruteren. Koble denne også i en ledig port i switchen
ved modemet.
Den trådløse ruteren din bør du sette opp som et aksesspunkt (dvs. skru av ruter-funksjonaliteten). I tillegg bør du slå av dhcp-serveren på den, slik at det bare er bredbandsmodemet som deler ut ip-dresser på lokalnettet ditt.
Dette er ikke den eneste måten å gjøre det på, men den er ganske enkel.
  • 2 uker senere...
ved modemet.
ved modemet.
