supermannen87 Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 Har et svært irriterende problem med at Opera låser seg når jeg surfer på enkelte nettsider. Dette skjer kun når jeg åpner nye sider som ny fane/tab, og da stopper hele opera opp for så å bli grå, akkurat som om den stenges ned. Trykker så på "exit" og "force quit" da Opera er helt låst. Når jeg så skal starte opp Opera på nytt må jeg inn i System Monitor og trykke "Kill Process". Prøver jeg å starte Opera uten den kommer denne feilmeldingen opp: " It appears another opera instance is using the same configuration directory because its lock file is active: /home/"brukernavn"/.opera/lock Do you want to start Opera anyway? "yes" "no"" Trykker jeg "yes" kommer oppstarten til opera opp igjen som vanlig og spør om jeg har lyst å gå til forrige programøkt... "ja" Da kommer "Feil under oppstart av e-post" opp. "Det oppstod et problem med å initialisere Opera Mail. Store Init failed Engine Init() failed Etter en liten stund i opera slukkes opera og stenges automatisk, samtidig som den ligge inne på System Monitor med et CPU forbruk på 50 %. Noen som har en formening om hva dette kan være? Har selv en mistanke om flash, men har ingen problemer med youtube, NRK osv.... Lenke til kommentar
Smif Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 Kjent feil.. og jo, det er flash! Hvilken versjon bruker du? Anbefaler flash 10. Du kan prøve å blocke flash, det bør hjelpe. Og youtube funker ja, men prøv å åpne noen faner med forskjellige youtube filmer, da klikker det nok.. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 Første du gjør er å oppdater Opera til siste versjon hvis ikke den er det. Du kan jo forsøke å starte Opera fra kommandolinja og håpe på at den spyr ut litt informasjon som kan være nyttig for å finne ut hva som er problemet. Du har også opsjonen --nomail hvis du tror den kan være problemet. Lenke til kommentar
Smif Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 Her har du iallefall det som skal til for å blocke flash, tilsvarende som i firefox hvis du har brukt det. Klikk. Lenke til kommentar
supermannen87 Skrevet 23. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2008 (endret) Jeg har Opera 9.63 og jeg mener jeg har oppdatert til Flash 10, men jeg er litt usikker på hvor jeg kan finne ut av om dette er tilfellet. Å begynne og blocke flash, hvordan blir det da med nettbank og andre flashtjenester som man er avhengig av? Jeg ser nå at det er typiske nettavis sider med mye flashreklame på sidene som gjør at opera klikker, og jeg får ingen info opp når jeg starter opera fra terminalen. Endret 23. desember 2008 av supermannen87 Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 Du får en rute der flashinnholdet er, og hvis du klikker på den startes flash som normalt. Det er forresten som oftest java som brukes i bank-innlogginen. Lenke til kommentar
supermannen87 Skrevet 23. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2008 Akkurat ja Dumme meg... Jeg skulle prøve på å få denne blocker greia inn, men skjønner ikke helt hvor jeg skal legge inn FlashBlocker.css og Flashblocker.js Installation: 1) Close Opera, unzip 'FlashBlocker.zip' to some place on your harddisk. 2) Copy FlashBlocker.css to your user styles folder like \profile\styles\user (looking path in menu Help->About Opera!). 3) Copy FlashBlocker.js (and FlashBlocker-white-list.js, if needed) to your UserJS folder like \profile\userjs. If you have no this folder, create a directory for storing User JavaScript files, for instance Opera 9\profile\userjs. Go to Tools -> Preferences -> Advanced -> Content -> JavaScript Options. Add the location of your newly created script directory to My JavaScript files. 4) Restart Opera, select Flash blocker in menu View->Style and enjoy. You may want to test Flash at: <url: http://www.macromedia.com/software/flash/about/ > Lenke til kommentar
Smif Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 Du sjekker hvilken versjon du har ved f.eks. å søke på flash i synaptic. Anbefaler deg veldig å bruke blockeren.. iallefall for å bevise for deg selv at der er her filen ligger. Jeg bruker den i opera og firefox og fungerer flott.. Lenke til kommentar
supermannen87 Skrevet 23. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2008 (endret) Hadde tenkt å prøve den ut, men sliter som sagt med å finne ut hvor jeg skal legge de to tidligere nevnte filene Fant også ut at jeg har versjon 10 ja... Endret 23. desember 2008 av supermannen87 Lenke til kommentar
Smif Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 Jeg vet ikke helt hvor du har konfigfilene ti opera. Jeg bruker opera 10. Men tipper det er i /home/espen/.opera/ (det er iallefall min) Da legger du FlashBlocker.css i .opera/styles/user og FlashBlocker.js i .opera/userjs (er ikke sikkert denne mappa finnes, så lag den) nå kan du (re)starte opera og gå til Tools -> Preferences -> Advanced -> Content -> JavaScript Options og legg inn /home/espen/.opera/userjs nederst. Så går du på View -> Style og velger "Flash blocker" da bør ting funke.. Er forresten akkurat dette som ståri FlashBlocker-info.txt Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 (endret) Stien til konfigurasjonsfilene er 99% sikkert ~/.opera (altså /home/brukernavn/.opera) på *nix. Men det står uansett hvis man skriver inn about:opera i adressefeltet inne i opera Endret 23. desember 2008 av NorthWave Lenke til kommentar
supermannen87 Skrevet 23. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2008 Thanks Funket utmerket Lenke til kommentar
