miket87 Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 (endret) Hei! Jeg har da som dere sikkert skjønner trøbbel med laptopen min. Det har seg så at den sto på i natt, etter jeg så noen filmer. Når jeg våknet var jeg borti den for å prøve å få gjort et par ting, men den var skikkeli treig og ekkel. Så jeg slo den av for å restarte. Men da jeg slo den på igjen slo selve maskinen seg på, hardisken gikk litt så stoppet den og skjermen kommer ikke på i det hele tatt, og så sto den bare der og gikk uten noe skjedde, lot den stå i 10 min for å se om noe skjedde men ei.. Jeg lurte på om dere brukere av forumet har noen teorier om hva som kan vær galt? og forhåpentligvis noen tips? På forhånd, takk. Mikael B. Endret 23. desember 2008 av miket87 Lenke til kommentar
SpaceFrog Skrevet 24. desember 2008 Del Skrevet 24. desember 2008 først ville eg prøvd å ta ut batteri og lader, ventet ca 10-20 minutter og så satt batteri inn igjen og så prøvd. om det ikke går. så ville eg prøvd å bare ha strøm koblet til og ikke noe batteri. om dette ikke virker ville eg sendt den inn om du ikke har noen venner med teknisk ferdighet innen bærbare Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 24. desember 2008 Del Skrevet 24. desember 2008 du kan prøve å slå den av og på flere ganger.. vært borti flere maskiner som ikke starter på første forsøk.. Om du da får starta den ville jeg tatt kopi av alt viktig på den og sendt den på service om du fremdeles har garanti. Hadde en maskin en gang som noen ganger starta på første forsøk, og andre ganger måtte jeg slå den av og på 20-30 ganger før den ville starte. Lenke til kommentar
Otern Skrevet 24. desember 2008 Del Skrevet 24. desember 2008 Hei. Er dette en HP pc?? i så fall, ta ut batteriet og hold så inne power knappen i ca 1min. sett så inn batteriet og proøv igjen. Vist ikke dette virker så har du et defekt hk/gpu. Lenke til kommentar
