Effekter på skrivebordet i ubuntu på AA1
Hei, har lagt inn ubuntu eee på AA1 min.
Gjorde om til slik vanlig skrivebord med startlinje og greier.
Men lurer på hvordan får jeg inn kule effekter på skrivebordet?
Hva må jeg legge inn?
Vil ha spesielt cpu måler og temp måler, men hadde vært kult med andre saker også.
Fins det noe program som gjør til at exe. filer funker i linux?
Eller må man finne programmet og laste ned i GZ fil?
conky.
wine.
gz er bare en måte å pakke filer på, og har ingenting med .exe å gjøre. .exe er kjørbare binærfiler fra Microsoft.
Du må legge fra deg vanene dine fra windows når det kommer til installering av programmer. Dette gjøres ALLTID (utenom helt spesielle tilfeller) i pakkebehandleren din. Du trenger med andre ord ikke søke på nettet etter programvare.
Dersom du er avhengig av programvare som bare finnes til windows kan du installere wine, som etterligner et windowsmiljø (ikke emulering) og lar deg kjøre de fleste windowsprogrammer.
For å få cpumåler og slikt på skrivebordet kan du f.eks installere screenlets. Du finner det selvsagt i pakkebehandleren din.
Alt skjer i legg til og fjerne programmer, ok :)
finner ikke screenlets når jeg søker etter det :/
hvor jeg finner cpu monitoren etter og ha lagt den inn?
Hva arch linux skal være godt for :p ?
Arch er en annen distro. Og den er en del mer "teknisk", du starter med kun den mest sentrale. For det meste Linux + GNU + pacman(pakkebehandler) og så må du bygge alt opp derifra, velge skrivebordsmiljø og sette opp/tilpasse alt etter ditt behov.
Arch er ikke noe jeg vil anbefale til nye linux brukere, men man lærer vanvittig mye av det, derfor vil du kanskje prøve det ut i en virtualbox, så slipper du å ødelegge den distroen du allerede har.
hvordan kan jeg prøve det ut i en virtualbox?
hvordan legger jeg inn nye icon typer/farger?
Virtualbox legger du inn med pakkebehandleren (synaptic) og bare kjører det. Så installerer du det OS'et du ønsker å teste ut inni Virtualbox. f.eks. XP, arch eller en annen distro. Bare spørr hvis du lurer på noe mer konkret om Virtualbox.
Forresten kan det lønne seg å legge inn den nyeste versjonen. Virtualbox 2.1
Du legger det i .icon mappa i home. Deretter kan du velge det samme sted som du velger theme.
Virtuelbox kan testes, men ikke nå siden det hørtes litt avansert ut :p
Finner ikke noe .icon mappe jeg :/
home folder, der er det ikke noe .icon mappe
