Bevelgelsesdetektor(risting) med trådløs varsling
Hei.
Jeg har lyst på noe saker som gjør at hvis noen rører på mopeden min, så skal det sitte en liten detektor plassert på mopeden et sted som oppfatter ristingenbevegelsen og gir signal til en radiosender eller noe som sender ut signal. I lomma mi vil jeg da ha en mottaker som oppfatter signalet og varsler meg via lydvibrering e.l.
Finnes det noe sånt?
nja.. blir vel litt forskjell på dette og en vanlig tyverialarm, blir det ikke?
Tyverialarmer består jo som regel av brytere som gir signal til en baseenhet, for eksempel. Men finnes det altså sånne typer tyverialarmer for sykler o.l.?
Hva med å koble en ledning til ramma og batteriet, gi sykkelen _litt_ strøm all the time, så om noen kommer borti så vil denne strømmen jordes(?) og sette igang alarmen du seff har montert :) Har prøvd dette ut på jernplater osv. Tror det kan fungere på en moped også :D Uansett, snedig om du gir litt _mer_ strøm, da tyven din vil få seg et helvedes sjokk og raskt trekke til seg fingrene :yes: [/u]
Ja, det der høres ut som en trans-voice, selges på holars.no
sidene deres er passord-beskyttet osv. kansje du kan handle direkte fra dem, men det er en grosist, så jeg er ikke sikker.. koster vel kansje 3-4 tusen da... men, den har alt d hadde lyst på da.. vib. varsling, osv..
har forresten en gammel versjon av det systemet montert inn i pc'n.. funker fint det..
Så den spenningsforskjellen skaper en gnist i bensintanken og vips har du både ødelagt tyven og sykkelen i samme slengen...Tror at det er lite lurt...
Det samme tenkte jeg på. ingen god ide det nei :|
Det jeg egentlig er mest redd for, er at noen putter sukker eller pisser på tanken eller gjør noe annet fanskap. det har nemlig skjedd med noen mopeder her i bygda. De ligger på skraphaugen nå. Jeg tenkte tanken med å feste en leder til tanklokket og en til utsiden på tanken, mellom tanken og lokket liksom. passe på at det ikke kommer i kontakt med noe annet metall på mopeden. blir omtrent som en sabotasjealarm på et alarmanlegg. går alltid en liten spenning der, men hvis den spenningen brytes (når dem skrur opp lokket) så kan jeg f.eks koble det til mopedbatteriet og inn på tuten. Mopeden står som regel der det er folk som hører det.
Dette høres ikke så umulig ut eller?
Og så mekker du opp en slik en stun gunn:
For det første: Hvilken moped har du?
Det finnes mange mopeder som det kan kjøpes låsbare tanklokk til..
Sjekk ut www.crash.no eller www.mc-deler.no
Med tanke på bevegelsesalarm så kan en få kjøpe en liten gadget hos biltema..Den koster 30 kroner og lager herlige 90 illsinte desibel.. Den funker slik at når en liten magnetsak kommer utenfor en viss avstand fra hovedenheten så piper det no inni HE**TE! Husker ikke va den heter nøyaktig med det var noe sånt som døralarm eller .no...
