Hvor kan jeg skaffe billig Cat 6 evt Cat 7 kabel ?
Knopfix
Hei
Jeg trenger rundt 30 M med CAT 6.Cat 7 kan vurderes hvis ikke prisforskjellen er stor.
Skulle også hatt 2 dobbele veggkontakter for disse kabelene da 2 stk kabeler legges i rør.
Hvis noen har denne lengden liggende til overs kan det sendes en PM til meg så kan vi kanskje gjøre en liten handel.
Er det ikke så at Cat 6 og Cat 7 bruker alle trådparene og er det noen som har en tegning for kobling av dette ?
Elektroimportøren osv
Men hva skal du bruke Cat 6 til egentlig. De fleste klarer seg lenge med cat 5e
Takk skal sjekke den butikken.
Jeg får ikke så mye utbytte av Cat 6 nå men det er fremtidsrettet.
Når jeg først skal legge i rør så bør det holde en stund.
Hvis du skal legge rør kan du jo bytte kabelen seinere!?
Du får nok det du trenger i den butikken!
Lykke til
Jeg bytter bytter fra Cat 5 nå.Og jeg vil helst at det skal gå noen år før jeg drar ut disse kablene.
Har tatt en rask kikk hos Elektroimportøren og kun sett Cat 5.
Jeg la cat 5e-kabel rundt om i huset for ikke mange måneder sia. Det er jo godt nok for min del. Portene på routeren min støtter riktig bare 100mbit, men cat 5e støtter i teorien gigabit ethernet.
jeg kjøpte http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:527977 og noen vegguttak på biltema, samt endestykker fra dealextreme: http://dealextreme.com/details.dx/sku.2697
Takk for tipset men nå skal jeg ha Cat 6 for at det skal holde noen år.
Cat 5e og 6 bruker vel samme endestykker så vidt jeg vet ?
Får søke litt rundt etter vegguttak med støtte for Cat 6 :)
Fant dette på Komplett.
Veggmontert utak:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=304251
Kabel:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=302017
Kabel er sikkert billigst å snakke med en elektroentrepenør som ligger i nærheten av deg etter som at du skal ha så lite.
Edit:
Fant mudulerkontakter:
http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:919735
Endret av rhofset
Veggmontert utak:
Kabel:
Edit:
Takk for den.
Der har vi kontaktene jeg trenger.
Får nok tak i 30 meter Cat6 billigere ;)
