2xMP1600+ Hvor langt er det mulig å overklokke.
Har snart vannkjølinga klar, og lurer på om noen har erfaringer med disse cpu'ene ved overklokking.
Har tenkt på følgende: Multiplier ligger nå på 10.5 og da er hastighet 10.5x133Mhz som er 1397Mhz.
Kan jeg med 156W Peltier+vannkjøling klare 12.5x150Mhz som er 1875Mhz?
Eller må jeg ha større peltier?
Spenningen skal justeres til 1.85V.
Skal ha vannkjøling på Chipset og ram også.
Dette må jo være rått hvis det fungerer.
Problemet med å stille multiplieren til dette hovedkortet, så må jeg gjøre dette manuelt, som innebærer å kutte broer. Går det an å borre et lite hull der de andre er laserkutta (borre 0,1mm og måle etter brudd, borre 0,1mm etc...)?
Er jeg helt på blåbærtur, eller virker dette ok? :smile:
Jeg tviler sterkt på at du kan stille V-core på Tyan-kortene. Asus A7M266-D kortet støtter kun V-core mod for CPU0, og det er ikke muligheter for å justere multiplierne i det hele tatt, kun FSB. I alle review'er jeg har lest klager forfatterne på de manglende og fraværende overklokkingsmulighetene på Tyan sine dual AMD kort, så hvis kortet ditt støtter V-core, multiplier og FSB modifikasjon må dette være noe helt nytt.
Når det gjelder borringa du snakker om er du nok litt på bærtur. Det man gjør når man skal multiplier-unlocke en Athlon palomino er å forbinne broer, ikke kutte dem. Så for all del ikke begynn å borr i de stakkars brikkene! Det fører ingen steds henn :smile:
[ Denne Melding var redigert av: bluescreen på 2002-01-19 04:08 ]
Les dette: http://www6.tomshardware.com/howto/01q4/01...p2000oc-08.html
Det GÅR an å stille multiplier og volt manuelt på begge prosessorene. Hvis cpu er ulåst, og det ikke går an å justere i bios, så går det an å justere denne med å kutteforbinde broer slik det er vist i tomshardware.
Og i mitt tilfelle er multiplieren 10.5, og L3 og L4-broene på begge prosessorene er koblet slik det er vist på 10.5.
Da bios ikke bryr seg om at prosessorene er ulåst, vil den automatisk justere seg etter L3 og L4.
Det samme skjer med spenningen på L11.
Det jeg lurer på om 1600+ kan klare 1875Mhz?
Ja det stemmer selvfølgelig :smile:
Men er det ikke litt slitsomt å legge sølvtråden etc. opp til multiplier på 12, for så og boote og finne ut at den ikke starter, deretter fjerne alt og begynne på nytt. Når du i utgangspunktet har et rått kort, jeg kjørte mitt tyan med 2X XP1700+ og 1gb ram og GF3, det kicka ass på stabilitet, selv om jeg fikk dårligere enn abit kr7a i 3dmark med samme oppsett og en CPU.
Dual ruler på stabilitet og jeg kan knapt vente til jeg får mitt nye Asus A7m dual med MPX chipsett
