Jeg har problemer med og få start på pcen !
Hei jeg fikk mitt nye hovedkort idag satt det forsiktig inn i pcen min . og koblet til alle koblinger som trengtes .
Jeg tar powersuplyen på On . Deretter trykker jeg på start knappen . etter 4 sekunder skrur pcen seg av .
Noen som har hatt det samme probleme ? eller kan gi meg noen tips ?
jeg har det sånn på min at jeg skrur på pcen og da starter den opp og skrur seg av igjen og starter opp på normal måte.
starter ikke din i det hele tatt?
specs?
Nei min Starter og skrur seg av rett etter noen få sekunder har gått . Jeg tror det kan være noe med Strømtiltake får hovedkorte . Jeg bruker bare en vanlig Chieftec powersuply atm
Men er litt Usikker enda .
Sjekk om RAM kortene sitter som de skal og er kompatible.. Jeg hadde at slik problem en gang, da var RAM minnet problemt.
hoved korte er DDR2 det er også ram brikkene . Minnet liger på 1Gb
Jeg tok dem ut og satte dem fast på ny og kjekket att dem sto godt fast .
enda gjør pcen en kort prosses og starter fint men skrur seg deretter av etter 4-5 sekunder.
Har du en annen RAM brikke liggende du kan pröve? I tilfelle den du bruker er ödelagt. Isâfall test det. Ellers vet ikke jeg hva det kan väre, ledningproblemer eller power supply problem kan jo väre en ârsak.
Nei det har jeg desverre ikke :S Men disse brikken her har alltid virket...
Så jeg lurer på om det er supplyen for og være helt ærlig at hovedkortet ikke får in nokk strøm mengde eller noe . Så han gir advaresel på og skru seg av.
Du er sikker på at både 24-pins strømmen og P4 strømmen er koblet skikkelig i hovedkortet? Og har du en ram brikke eller flere i hovedkortet? Hvis du har flere, er de identiske av merke og modell? Også de kablene som går fra kabinettet til hovedkortet, sikker på at de er festet riktig? Jeg stresser alltid med å få koblet de kablene riktig til hovedkortet.
Endret av siindre
Har samme problem jeg, pcen min starter i ca. 10 sekunder og så slår den seg av :S
Akuratt som om den ikke får nok strøm, har noen et tips ?
Specs og PSU? Og som man alltid spør, bombesikker på at alle kabler er koblet riktig? Spesielt 24pin og P4 til HK'et. Og ikke minst til HDD og evt skjermkort om det trenger ekstra strøm.
Sjekk _alltid_ ALLE kabler fire-fem ganger før du starter opp ei nymontert maskin.
Det kan evt. være ei lita vifte på f.eks skjermkortet ditt som ikke fungerer eller eller at skjermkortet ikke får nok strøm.
Om den i det hele tatt starter er det garantert en av komponentene som ikke får nok strøm, eller ikke har vifta tilkoblet.
Uten videre spesifikasjoner kan vi ikke hjelpe deg.
-x-
