Har jeg for svak psu?
Jeg har en AMD Athlon (Barton) XP2500+ og TwinMOS PC3200 DDR-DIMM. De fungerer helt fint på default innstillingene sine (CPU-FSB: 166MHz og RAM: 200MHz). Når jeg prøver å øke CPU-FSB til 200MHz (multiplier 9), kommer jeg ikke lenger enn til bootmenyen før den låser seg (RAM er fortsatt 200MHz). Øker jeg den til 174MHz (RAM er også 174MHz) kommer jeg inn i xp, men får feil i memtest. Jeg er ganske sikker på at timingene til RAM er riktig innstilt. Hovedkortet er ABIT NF7 og PSU er CWT 300W. Kan dette tyde på at PSU er for svak eller kan det være en bridge som blir for varm?
Kapasiteten er helt ok. 300W holder til det meste. Problemet er at 300W sjelden er 300W. Oftest oppgir produsenten hva de kan dra maks ut av strøm på hver spenning 3, 5, 12V uten at de andre er belastet og så summerer de.
Det andre problemet er responstid på endret strømforbruk. Alle disse likerettere har indre motstand og når forbruket øker faller spenningen. Dette reguleres etter men tiden det tar er kritisk. Den tiden vil variere med kvalitet og antagelig også med belastning.
Når det er sagt gikk min nye maskin fint med et 250W PSU så jeg mener fortsatt at 300W skulle være nok.
Jeg skjønner ikke hva som er galt! Selv om jeg underklokker både RAM og prosessor, vil den ikke fungere med mer enn 170MHz FSB. Jeg har koblet fra alt unødvendig, men det hjelper ikke. Jeg har ikke modda noe eller stilt om på noe voltage, trenger vel ikke det når jeg underklokker? Leste her at det ikke var alle Bartons som ville kjøre på så mye høyere FSB, men de klarte ihvertfall 185MHz FSB på de mest vrange CPUene. Har jeg bare hatt utrolig uflaks med min, eller er det noe elementært jeg overser/ikke har fått med meg?
Det stod ingen ting om du hadde forsøkt å øke voltspenningen til CPU. Når FSBen øker, økes også belastningen og varmeutviklingen på "northbridgen". Det kan også være for dårlig kjøling av denne også.
Prøv også mindre "aggressive" innstillinger for minne (2,5-3-3-8) ol.
Takker for alle svar! Jeg fant ut at hvis jeg setter multiplier til 5, så klarer maskinen å boote inn i xp med 200MHz FSB og alt ser bra ut. Men jeg prøvde memtest86 og der klarte den ikke den femte testen mer enn ca fem ganger. RAM er 2x512MB TwinMOS PC3200 DDR-DIMM. Tror ikke det er noe feil med minnemodulene siden jeg har prøvd med en om gangen og underklokket dem og samme skjer med begge.
Om jeg øker multiplier booter ikke xp. Hvis jeg senker FSB til 166MHz(x5) booter den heller ikke, selv om den gjorde det på 200MHz(x5). På 133MHz(x5) booter xp igjen. Er ikke det litt merkelig? En annen ting er at hvis jeg setter CAS til 3, booter ikke maskinen i det hele tatt. Svart skjerm og en lang pipetone, som jeg fant ut er minnet. Den booter på CAS 2 og 2,5, burde den ikke også boote på CAS 3 når det er det eneste jeg forandrer på?
Og nå vil bios plutselig ikke lenger kjenne igjen CPU! I går kunne jeg velge Athlon XP 2500+, nå er eneste valgmulighet å stille inn FSB og multiplier manuelt. Jeg har ikke bytta bios imellomtida og har cleara cmos flere ganger til ingen nytte. Har fjerna vifte+kjøler, men så ingen skader på CPU. Er det hovedkortet som er helt på jordet eller kan det være for svak PSU som lager disse problemene? Tror uansett jeg kommer til å kjøpe ny PSU siden den jeg har er litt liten.
Har nå kjøpt ny PSU og kan boote på alle FSB-hastighetene, så jeg hadde tydeligvis for svak PSU. Men det virker som om hovedkort, RAM eller CPU er skadet. Den vil fortsatt ikke kjenne igjen prosessoren som en AMD Athlon XP 2500+. Hver gang jeg tar ut batteriene eller kobler fra usb-pluggen til den trådløse musa begynner pc-speakeren å hyle (som når prosessoren er for varm) neste gang jeg restarter maskina.
Siden jeg hadde kjøpt mer RAM byttet jeg til "Adjust memory usage for best performance of system cahe" i "Performance options". Men når maskinen restartet fikk jeg en masse feilmeldinger om at den ikke kunne lagre $MFT (Master File Table) på forskjellige partisjoner. Byttet tilbake til "Programs " i "Performance Options" og etter det kjører chkdsk automatisk hver gang jeg booter xp uten å finne noen feil. I eventlog står denne feilmeldingen: "The file system structure on the disk is corrupt and unusable." Event ID: 55. Leste at denne kommer av en av to grunner når det er mye I/O-aktivitet: hvis harddisken er ok, så er hovedkortet ødelagt eller hvis hovedkortet er ok, så er harddisken ødelagt. Ifølge SMART er det ikke noe galt med harddiskene, så konklusjonen min er at det er hovedkortet som er skadet.
Det jeg lurer på er om det kan ha blitt skadet fordi jeg hadde for svak PSU og om det er noen som har noen innvendinger mot at det er hovedkortet som er skadet?
Jeg har:
Duron 800
KT4V hovedkort
TwinMos 512MB (pc2100) ram
GeForce 4Ti 4200 128MB ram
Q-Tec 400Watt strømf.
to stk 80x80 delta vifter...
5V ligger på 5.01
3V ligger på 3.5V
12V ligger på 11.70
er ikke dette lite?
11,70 på 12v railen er litt lite ja.. kan fort få et ustabilt system med den spenningen...
