Trenger noen tips til ting som er feil med bilen min
Izor
Jeg har en renault laguna 94 modell, og som på alle andre gamle biler har den visse feil og mangler. Jeg tenkte at jeg kunne legge ut om problemmene her, og se om det var noen som har enkle tips til løsninger.
Det første problemet er at døren på førersiden er blitt dårlig, det vil si at når jeg lukker døren virker det ikke som låsemekanismen som ikke tar skikkelig. Dette medfører at døren ikke blir helt lukket. Finnes det enkle løsninger her?
Det andre problemet er at viften min bare blåser på høyeste nivå, stiller jeg til de andre skjer det ingenting. Itillegg virker det som at viften "detter ut" av å til. Ett kakk hjelper den vanligvis i gang igjen. Hva kan være feil her?
Leif..
Endret av Izor
At døren ikke lukker seg, kan være feil justert hengsel på B-stolpen, slik at den er for nært eller for langt unna. Vet ikke helt.
At viften kun fungerer på høyeste hakk, har nok med å gjøre at motstanden bin til viften er defekt. Må byttes, som oftest, kan nok fikses, men ikke av de fleste.
At viften stopper, kan være børstene eller ankeret, som motparten heter. Nye børster, eller en skikkelig rens av ankeret vil nok hjelpe deg.
"Motparten" til børstene er kommutatoren.
Okei, beklager, men børstene beveger seg på ankeret.
Vet ikke om kommutatoren kalles for ankeret?
Men døren har jo vært fin tidligere, kan feiljusteringen komme etter hvert eller?
Er motstands bin en del som bare må byttes, eller snakker vi her om lodding eller andre festemetoder?
Feiljustering kan vel komme etterhvert, om den kanskje har kommet litt utav stilling.
Men når jeg tenker meg om, så kan det hende at den armen i døra, som skal "slås" over den der festegreia på B-stolpen, kanskje er dårlig smurt, eller noe annet? Slik at den ikke blir slått ordentlig over, og bare griper halvveis...? Et skudd i mørket, kanskje..
Men delen til viften bytter man som oftest hel. Om du er litt mer erfaren innenfor lodding og elektro, så kan du fikse den selv. Eller kanskje du finner en tråd om dette, en annen plass på det store nettet.
Motstandene pleier å ligge i nærheten utenfor, på et lite "brett" som festes med en skrue eller klips. Koster ikke mange kronene originalt.
Vifta som stopper og går kan være så enkelt som litt dårlig kontakt, men kan også være slitte børster. Avhengig om de kan byttes eller ei på denne, spørs. Prisen for et par børster er så å si ikke noe, mens ei ny vifte fort blir 2-3000kr.
Sånne vifter pleier å gå på f.eks. 5v, 7v, 9v og 12v hvor den siste kommer rett fra batteriet. Så om hakk 1,2 og 3 ikke fungerer men nummer 4. Så er det noe galt med enten bryteren som regulerer(lite sansynlig) eller et relè, eller "motstandsboksen"(mest sansynlig).
Eit innlegg med kopi av opphavsbeskytta materiale er fjerna.
.. men det er lovlig i begrenset grad å kopiere slikt materiale, i motsetning til f.eks musikk og video, for privat bruk, altså ikke-kommersielt bruk om jeg ikke tar veldig feil.
§ 12. Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed. Opphavsmennene gis en rimelig kompensasjon gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Kongen kan fastsette nærmere regler om fordeling av kompensasjonen.
  • 2 uker senere...
Da var jeg tilbake, har nemlig fått ett nytt problem med bilen min. Når jeg skal starte opp bilen min så hender det at den tenner(gjør ikke dette på alle forsøk), og når den tenner så "dør" den igjen etter ett par sekunder. Turtallnålen går maks opp til 2k for å så synke igjen å dø.
Har noen forslag til hva dette kan være?
Har prøvd å skifte tennpluger, siden den ikke tente i helle tatt før. Har også hatt på kondensfjerner, men uten at dette har hjulpet nevneverdig.
Startsperra som jukser? Har du du det?
Ja, men det var ikke den. Sjekka det i går. Jeg lurer på om det kan være et drivstoff-relatert problem. Noen som kan fortelle meg sånn ca hvor jeg vil finne drivstoff-filtret på en renault laguna?
