X-boxen lager riper!
Jagerpilot`n
du fant ikke en eneste tråd? Spillene riper fordi DU beveger (eller danser/hopper på gulvet) xboxen mens dvddrevet roterer. Evt så åpner du dvdluken mens dvddrevet spinner.
Uansett er det brukerfeil og dekkes ikke av noen garanti.. NÅr du er ferdig med å spille, ta derettetter UT spillet, og skru maskinen så av.. Gjør du det, vil du ikke få riper i spillet..
og nei xboxen er ikke ødelagt, og microsoft vil ikke godta en slik reklamasjon.
Endret av husgutt
Typisk uvitende svar. Det er mange måter DVD-drevet kan ripe spillene på uten at Xboxen beveges på. Hvis platen vibrerer mens den roterer, f.eks. om platen ikke er 100% flat, vil den kunne ripes. Noen av DVD-drev modellene er også konstruert slik at om magneten som griper fatt i platen ovenifra begynner å løsne, vil platen rotere skjevt eller utenfor beregnet bane. Magneten er bare limt fast, og at den løsner er et vanlig problem som etterhvert gir defekt drev som ikke virker i det hele tatt, men det begynner ofte med at drevet riper spill.
