Hjelp til å få liv i et Gigabyte X48-DS5
Dyver`n
Har som titel et Gigabyte X48-DS5 som jeg ikke får noe liv, har ikke fått det til å funke etter at jeg tok av vannblokka på hovedkortet...
Ingen synelig skader på hovedkortet, men sitter litt lim igjenn under hovedkortet etter en tragisk vannblokk som er tatt av...
Spec på maskin vare er nå:
Gigabyte X48-DS5
Intel E4600 / 2.4 GHz prosessor, stock kjøler
1gb ballistix 800mhz (1066mhz)
bZerk 500watt
Asus 8400
Når jeg starter "pcen" så bare starter pcen og skru seg av og på hele tiden med 3sek mellomrom (ser viftene er 2-3 på og 2-3sek av, sån går det hele tiden..) Når jeg drar ut strømmen til cpu og starter pcen så er pcen på konstant, men får sefølgelig ikke opp noe skjermbilde...
Kan også si at jeg nå bruker 4pins til cpu strøm, ikke 8pins.. Men har det noe og si???
Alle komponene funker fint, uteom om hk sefølgelig..
Takk for all hjelp og innspill...
Har du forsøkt å dra ut støpselet til strømforsyninga og plukke ut batteriet? La det evt være ute noen sekunder, før du setter det på plass og setter på strømmen igjen.
Har du sjekket bak hovedkortet at det ikke er noen form for overslag mellom hovedkort og festeplata? Skruer etc.
Har du prøvd med en rambrikke av gangen og prøvd den i flere slots?
Prøvd å koble ut optiske drev og evt hardiskene samtidig?
Har du prøvd en annen strømforsyning?
Endret av lucky666
4 forsjelige minnebrikker er prøvd i ulike spor, ulike hastighete og produsenter...
4 forskjelige prossesorer Intel E4600, Q6600, E6850, og E8500
2 strømforsyninger, den jeg har nå og en Hiper 550w.. begge med 4 pins cpu kontkt..
Skjermkortet har ikke så mye og si da pcen ikke starter riktig...
Batteri og bios er sikkert resetta mint 20-30 ganger den siste månden..
Hardisk og drev er ikke koblet til....
Edit:
Jeg vet at alle andre delene enn HK funker..
Endret av Dyver`n
Vannblokka sitter ikkr på lenger, er kun stock E8500 kjøer som sitter på... så er ikke noe overslag...
Er lagd noen merker i hk rund hulene til cpu festet, men skal ikke vere noen brud på banene på hovedkortet....
(er det som hindrer at jeg sender inn hovedkortet)
