Kilronan Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 Jeg har en situasjon med et helt nytt Asus EAH4870 512MB skjermkort: Dette skulle inn i en helt ny maskin (dvs alle komponenter er nye). Installerte Windows + drivere og alt så ut til å fungere fint. Det eneste 'problemet' er skjermkortvifta som lager i overkant mye støy ved standard hastighet. Dette løser seg etter å ha installert nye Catalyst drivere (8.12) hvor det er mulig å manuelt justere vifta gjennom Overdrive. Mesteparten av tiden skal ikke skjermkortet belastes noe særlig så jeg justerer derfor ned hastigheten til laveste nivå (20%). Vifta spinner da ned til en hastighet som gjør at den blir praktisk talt lydløs (behagelig støynivå). Temperaturen ligger og danser mellom 50-55 grader. Alt bra så langt. Neste dag har vifta bestemt seg for å spinne opp igjen til tilsynelatende standard hastighet basert på hva den avgir av støy. Støynivået er altså tilbake på flystevne-nivå. Dersom jeg prøver å overstyre viftehastigheten gjennom ATI Overdrive så gir det omtrent ikke utslag på viftehastigheten overhodet. Dvs. når jeg justerer fra 20% til 100% så kan en kun ane en ørliten endring i hastighet/støynivå (som er høyt i utgangspunktet etter mine standarder). Er det noen som har noe vettugt å si til dette? Problemet for min den er at viftekontrollen så ut til å fungere utmerket i begynnelsen, men nå gir den som sagt nesten ikke utslag på viftehastighet/støy. Any ideas? Lenke til kommentar
Kilronan Skrevet 22. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2008 ..eller for å snu litt på spørsmålet; hvor stille skal 4870 egentlig være med vifta på tomgang? Jeg antar at forskjellen på 20 og 100% viftehastighet skal være mer enn såvidt merkbar? Lenke til kommentar
Kilronan Skrevet 23. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2008 ..eller for å gjøre spørsmålet enda enklere; er det noen her som har et tilsvarende skjermkort? Lenke til kommentar
