CPU har veldig høy temperatur, tør ikke skru på.
... Eller, tør selvsagt, men vil helst finne ut av problemet først.
Har hatt pc'en siden midten av mai, og ikke hatt noen spessielle problemer med den før nå.
Har bare gidda å sjekka temperaturene ved jamne mellomrom for sikkerhetsskyld, og da har temperaturen vært på ca 35-66 grader, fra idle til load.
For noen timer siden begynte plutselig viftene å bråke noe grasalt, og jeg ble litt redd. Fant dermed fram speedfan for å se temperaturen. CPU var på 70grader IDLE!
Jeg har hatt PC'en på i 3 døgn, noe som kan ha noe å gjøre, men har hatt den på lengre før, uten problemer.
Jeg har sjekket støv.
Kan vifta eller kjølepastaen bare "slutta" å virke?
Har feber, så rommet mitt er ganske varmt, kanskje varmere enn vanlig uten at jeg merker det, men idletemp skal da ikke gå opp så kraftig med noen ekstra grader på rommet?
AMD E6400+ 3,2ghz, stock cooling.
kontrolert at cpu kjøler er ren? hjelper lite m blåsing som regel.
ta av. demontere å gjør ren. sjkyll kjøleribbene gjør ren vifte med våt klut eller lingnende.
sør bare for å holde det strømførende tørt. vertfall før montering.
har gjort dette selv mange ganger både på gpu og cpu kjølere.
viften skal lage mye støy før hastighet går så lavt at det øker temp.
cpu tåler også å gjøres ren med alkoholbaserte rensevesker. bruker selv hb. cilit bang fungerte også.
Endret av Kolvrick
