stuepc / htpc på budsjett
Jeg lurer på å oppgradere stua litt med en htpc. Og da beveger jeg meg inn i et nytt teritorium og mange spørsmål. Jeg har en Panasonic plasma tv med vga, rgb og hdmi, samt parabol bra Canal digital som jeg ønsker å få mer ut av.
Hva slags løsning er det som vil fungere best??
Kan jeg kjøre lyden fra parabolen inn i en htpc og få lyden ut via høytalere koblet til htpc?
Dette er et veldig åpent spørsmål, så her kommer en del begrensninger.
- dette skal være en ren media center pc, så den må være stillegående. Ytelse til spill og tunge aplikasjoner har jeg andre løsninger til :thumbup:
- jeg har et håp om å ikke brenne av mer enn 6000,- på utstyr
- jeg har harddisker liggende (hvis jeg får mest for pengene ved å bygge en pc selv)
- jeg trenger høytalere, men vil helst ha noe ala Bose Companion 5 for å unngå masse høytalere spredt rundt i min lille stue, selv om jeg ser at budsjettet kanskje sprekker...
Er det noen som har noen gode forslag til meg?
Handlevogn:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=86875
CPU: AMD Phenom 8650 evt 8750 BE en god 3 kjerners prosessor fra AMD. Phenom pga HT3.0 støtte gir bedre bildekvalitet for det integrerte skjermkortet.
Kabinett: Antec Fusion 430 er et godt kabinett bygget for god luftflyt, med 2 120mm vifter i siden av kabinettet. Det følger med en forholdsvis god 430W strømforsyning.
Minne: 4 Gb DDR2 minne
PSU: Følger med kabinettet.
Optisk: LG blueray spiller, for å holde deg under budsjett kan du erstatte denne med DVD brenner
HK: Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD 780g er referansehovedkortet innen HTPC pga lavt energi forbruk, og innebygget GPU som dekoder 1080p film.
GPU: Radeon HD3200 på hovedkortet
Kjøling: Scythe Ninja Mini er "spesiallaget" for dette kabinettet. Kan brukes passivt for minimalt støy.
Nexus 120mm Real silent, er av de mest stillegående viftene på markedet.
TV kort: TerraTec Cinergy S2
https://prisguiden.no/product.php?product_id=88810
I tillegg til TV kortet trenger du CA modul.
Ja, pcen vil også fungere som PVR og du kan ta pause i TV sendingene.
Endret av obergeru
