Flimzes Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 (endret) JEg har en ødelagt ekstern harddisk her, så jeg har tatt den ut og kobla den til den stasjonære. Disken er ødelagt, og lager masse stygge lyder, men likevel er det mange filer som går ann å få ut. Men hver gang kopieringen, eller xcopy, eller robocopy støter på en ødelagt fil, så tar det opp til en halvtime før den innser at filen er ødelagt og går til neste fil. Kan man få dem til å gå fortere, si at treshold for ødelagt fil = 0 byte på 5 sekunder elns? Endret 20. desember 2008 av Flimzes Lenke til kommentar
Svirre91 Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 Siden du beskriver at den lager mange stygge lyder, tyder det på arvolige feil etter min mening. Hvis du har vært uheldig å mistet denne i bakken så kan lesearmen på harddisken ha slått inni platene og laget hakk. En måte som er ganske sitter på å få ut filer, er å sette platene inn i en annen harddisk, men dette er en omfattende prosess...! Men tror ikke det er mulig å få et program til å hente noe fortere ettersom jeg veit om, med mindre du ikke kan dra det over i ISO og rein formatterings kopiering. Dette krever noen dager, og du skal ha god tolmodighet i å rydde opp i alle filene du får ut da. Dette kommer ut som "FIL0001.mpeg, FIL0002.mp3" osv. Dette er ikke mitt sterkeste område, men det finnes sikkert en program som kan løse dette... Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 20. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2008 Jeg vet ikke hva som har skjedd med disken, jeg bare presiserer at den virkelig virkelig ikke har det bra. Jeg bare synes at det virker uhorvelig latterlig at xcopy bruker over en halvtime på å skjønne at EN fil er korrupt, en fil på 20kb... Lenke til kommentar
Svirre91 Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 Når harddisken "ynker" seg for å kjøre eler i det hele tatt leite etter filer, da er det store tro på at den ikke vil fungerer såpass at alle filene du vil ha ut kommer ut. Hvis du har mulighet til å kjøre xCpoy over lengre tid for å se hva den klarer å få ut er dette verdt et forsøk, med mindre du ikke har prøvd fra før av... Men etter dine beskrivelser høres det ut som om din eksterne harddisk er døden nær... Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 20. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2008 Det er fortsatt ikke min disk, og den er nå satt internt i pcen, og det er samme filer den stopper på hver gang jeg prøver å restarte, det jeg vil ha er et program som ikke bruker en halvtime på å skjønne at en fil på 20kb er ødelagt. Lenke til kommentar
Svirre91 Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 Det er fortsatt ikke min disk, og den er nå satt internt i pcen, og det er samme filer den stopper på hver gang jeg prøver å restarte, det jeg vil ha er et program som ikke bruker en halvtime på å skjønne at en fil på 20kb er ødelagt. Kan være ødelagt overflate på platene siden den stopper på de samme filene hele tiden. Usikkert å si 100% riktig, men det er hva jeg mistenker med harddisken. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 20. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2008 (endret) Det er fortsatt ikke min disk, og den er nå satt internt i pcen, og det er samme filer den stopper på hver gang jeg prøver å restarte, det jeg vil ha er et program som ikke bruker en halvtime på å skjønne at en fil på 20kb er ødelagt. Kan være ødelagt overflate på platene siden den stopper på de samme filene hele tiden. Usikkert å si 100% riktig, men det er hva jeg mistenker med harddisken. Jeg driter i hva som er feil med den, den er ødelagt ->.<- Kan du lese det jeg skriver? EDIT: Jeg kan også si at mest sannsynlig er motoren ødelagt, og lesehodet ligger ikke helt likt med disken som den skal ligge, men det hjelper fint lite. Endret 20. desember 2008 av Flimzes Lenke til kommentar
Svirre91 Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 Det er fortsatt ikke min disk, og den er nå satt internt i pcen, og det er samme filer den stopper på hver gang jeg prøver å restarte, det jeg vil ha er et program som ikke bruker en halvtime på å skjønne at en fil på 20kb er ødelagt. Kan være ødelagt overflate på platene siden den stopper på de samme filene hele tiden. Usikkert å si 100% riktig, men det er hva jeg mistenker med harddisken. Jeg driter i hva som er feil med den, den er ødelagt ->.<- Kan du lese det jeg skriver? EDIT: Jeg kan også si at mest sannsynlig er motoren ødelagt, og lesehodet ligger ikke helt likt med disken som den skal ligge, men det hjelper fint lite. Du må nok se lagt etter å få henta ut disse filene om dette er tilfelle...! Samma som å prøve å kjøre en bil uten motor...! Lenke til kommentar
dfendr Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 (endret) Kanskje det går fortere hvis du laster ned en linux livecd og bruker dd_rescue kommandoen til å klone disken. Du kan be dd_rescue om å hoppe over sektorer med feil og eventuelt prøve å redde dem senere. Litt lesestoff Men vær 100% sikker på at du kjører kommandoen på rett disk og at du har forstått hva kommandoen gjør før du kjører den, eller aller helst få noen du kjenner som driver litt med linux til å kjøre den. Edit: en bedre link https://help.ubuntu.com/community/DataRecovery Endret 20. desember 2008 av hello(win) Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 21. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2008 (endret) Det er fortsatt ikke min disk, og den er nå satt internt i pcen, og det er samme filer den stopper på hver gang jeg prøver å restarte, det jeg vil ha er et program som ikke bruker en halvtime på å skjønne at en fil på 20kb er ødelagt. Kan være ødelagt overflate på platene siden den stopper på de samme filene hele tiden. Usikkert å si 100% riktig, men det er hva jeg mistenker med harddisken. Jeg driter i hva som er feil med den, den er ødelagt ->.<- Kan du lese det jeg skriver? EDIT: Jeg kan også si at mest sannsynlig er motoren ødelagt, og lesehodet ligger ikke helt likt med disken som den skal ligge, men det hjelper fint lite. Du må nok se lagt etter å få henta ut disse filene om dette er tilfelle...! Samma som å prøve å kjøre en bil uten motor...! Jesus christ, hva med å lese hva jeg skriver. Linux er ikke en mulighet av div grunner Finnes det virkelig ikke noe kopieringsprogram som bruker mindre enn 30 minutter på å skjønne at en fil er korrupt? Endret 21. desember 2008 av Flimzes Lenke til kommentar
PerB Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 Jeg driter i hva som er feil med den, den er ødelagt ->.<- Kan du lese det jeg skriver? Jesus christ, hva med å lese hva jeg skriver. Det var voldsomme utbrudd ovenfor forumbrukere som forsøker å hjelpe deg! Linux er ikke en mulighet av div grunner Linux er et konstruktivt forslag - hvorfor avvise det? Ellers er du nok i en situasjon hvor kopieringsprogram kan bruke lang tid når de kommer til områdene på harddisken som er ødelagt. Det er neppe snakk om en "korrupt" fil, men om ødelagt harddiskplate/lesehode, kanskje slik at lesehodet ikke engang kan passere området. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 21. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2008 Jeg driter i hva som er feil med den, den er ødelagt ->.<- Kan du lese det jeg skriver? Jesus christ, hva med å lese hva jeg skriver. Det var voldsomme utbrudd ovenfor forumbrukere som forsøker å hjelpe deg! Linux er ikke en mulighet av div grunner Linux er et konstruktivt forslag - hvorfor avvise det? Ellers er du nok i en situasjon hvor kopieringsprogram kan bruke lang tid når de kommer til områdene på harddisken som er ødelagt. Det er neppe snakk om en "korrupt" fil, men om ødelagt harddiskplate/lesehode, kanskje slik at lesehodet ikke engang kan passere området. Han spammer tråden med ting som ikke hjelper meg det minste, jeg vet allerede at disken er ødelagt, han trenger ikke gjenta det. Spesielt hjelper det ikke at han gjentar det når jeg ber om noe spesifikt. Disken er ødelagt, ferdig med det, punktum. Linux er ikke en mulighet for den sjekker diskene under boot, og siden disken er ødelagt bruker den 100 år på å sjekke disken, og avslutter med å henge med "initramfs" og mulighet for å skrive inn kommandoer, men den reagerer ikke på init 5. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 Han spammer tråden med ting som ikke hjelper meg det minste, jeg vet allerede at disken er ødelagt, han trenger ikke gjenta det. Spesielt hjelper det ikke at han gjentar det når jeg ber om noe spesifikt. Disken er ødelagt, ferdig med det, punktum. Men fortsatt ikke grunn til slike utbrudd. Det medfører at de som evt. har forslag ikke vil komme med dem (hvorfor komme med foslag til en som ikke vil følge rådene, men bare slenger dritt). Har du forsøkt enten copy elelr xcopy fra et cmd-vindu? Hvilket oeprativsystem har du egentlig (nokså viktig info)! Lenke til kommentar
ole_marius Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 du kan da laste ned en linux distro som har live-cd mulighet som gjør at du kjører systemet via cd spilleren, det betyr at du har et fult gående system uten å installere den slik at du kan hente ut filene via en usb-penn Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 21. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2008 (endret) du kan da laste ned en linux distro som har live-cd mulighet som gjør at du kjører systemet via cd spilleren, det betyr at du har et fult gående system uten å installere den slik at du kan hente ut filene via en usb-penn Linux er ikke en mulighet for den sjekker diskene under boot, og siden disken er ødelagt bruker den 100 år på å sjekke disken, og avslutter med å henge med "initramfs" og mulighet for å skrive inn kommandoer, men den reagerer ikke på init 5. Han spammer tråden med ting som ikke hjelper meg det minste, jeg vet allerede at disken er ødelagt, han trenger ikke gjenta det. Spesielt hjelper det ikke at han gjentar det når jeg ber om noe spesifikt. Disken er ødelagt, ferdig med det, punktum. Men fortsatt ikke grunn til slike utbrudd. Det medfører at de som evt. har forslag ikke vil komme med dem (hvorfor komme med foslag til en som ikke vil følge rådene, men bare slenger dritt). Har du forsøkt enten copy elelr xcopy fra et cmd-vindu? Hvilket oeprativsystem har du egentlig (nokså viktig info)! OS er Vista. Første innlegg: Men hver gang kopieringen, eller xcopy, eller robocopy støter på en ødelagt fil, så tar det opp til en halvtime før den innser at filen er ødelagt og går til neste fil. Altså, bare for å presisere enda en gang: Finnes det noe kopieringsprogram som bruker mindre enn 30 minutter på å skjønne at en fil er ødelagt, evt et program der man kan trykke på en knapp så hopper den videre til neste fil. EDIT: Chkdsk fungerer ikke, hele pcen hengte seg etter en stund, uten at det kom opp denne prosentmåleren eller noe. Endret 21. desember 2008 av Flimzes Lenke til kommentar
dfendr Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 Her er noen "switcher" for xcopy. link I tilfellet du ikke har prøvd med /c "switchen" allerede. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 21. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2008 Her er noen "switcher" for xcopy.link I tilfellet du ikke har prøvd med /c "switchen" allerede. Uten /c failer den på ødelagte filer, med /c bruker den en halvtime på hver ødelagte fil. Lenke til kommentar
8ball Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 og lager masse stygge lyder Hmm.., for meg høres det som om disken kan være ødelagt? Lenke til kommentar
dfendr Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 Jeg tror fortsatt en livecd og dd_rescue er din beste sjanse (om du har noen) til å få ut filer. Starter live cd'en uten den ødelagte disken tilkoblet? Eventuelt prøvd en annen distro eller prøvd å brenne livecd'en på nytt på laveste hastighet? Har du fotsatt usb koblingen fra den eksterne disken, så du kan koble den til etter at du har bootet livesystemet. enda en link bla ned til "Recovering Data from a VERY Sick Disk" Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 21. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2008 Da er vi i ubuntu. Problemet med ekstern disk er at den ikke går i det hele tatt i den, mistenker at strømforsyninga ikke klarer å drive den. Men fikk triksa det til, så nå er disken koblet til strøm fra pcen og i ide kontakten til det eksterne kabinettet, tingen nå er at ubuntu ikke mounter disken, jeg vet heller ikke hvilket navn den får (sdc1(?)). Lenke til kommentar
