Radiant Skrevet 8. april 2003 Rapporter Del Skrevet 8. april 2003 noen som vet hvordan man fjerner ting fra oppstarten i win2k? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. april 2003 Rapporter Del Skrevet 8. april 2003 Du finner god info om bruk av msconfig her: http://www.pacs-portal.co.uk/startup_content.htm Lenke til kommentar
frg Skrevet 11. april 2003 Rapporter Del Skrevet 11. april 2003 Du kan bruke regedit. Gå inn på HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Run. Slette strengene til de programmene du vil ha bort fra oppstarten. Kan være en ide å ta backup av registret først i tilfelle du sletter feil streng.... Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 11. april 2003 Rapporter Del Skrevet 11. april 2003 Kontrollpanel ->administrative vertøy -> services -> sett til manuell oppstart istedet for automatisk (burde fjerne endel) sett til disable om det ikke funker. Eller bruk ett tweak program som f.eks X-tec X-setup Lenke til kommentar
frg Skrevet 11. april 2003 Rapporter Del Skrevet 11. april 2003 StartUp Cop er også et ypperlig program. Lenke til kommentar
abene Skrevet 12. april 2003 Rapporter Del Skrevet 12. april 2003 noen som vet hvordan man fjerner ting fra oppstarten i win2k? Startup Control Panel Lenke til kommentar
Rubex Skrevet 12. april 2003 Rapporter Del Skrevet 12. april 2003 Gå inn på start menyen og run. skriv "msconfig". Du får da opp et nytt vindu. Trykk på "oppstart" Her kan du velge hva som skal være med i oppstarten. Lenke til kommentar
ezzential Skrevet 16. april 2003 Rapporter Del Skrevet 16. april 2003 msconfig funker ikke i win2k :wink: Lenke til kommentar
