Hvilken CPU er dette? (Eldre AMD CPU)
unwill
Hei,
Jeg har en gammel datamaskin liggende, og da jeg skurdde den på så virket den fortsatt :)
Ser at det er en Athlon, men lurer på hvor mange MHZ den egentlig, og hva multiplieren skal være på slik at jeg kan klokke den :)
Property Value
Number of CPU(s) One Physical Processor / One Core / One Logical Processor / 32 bits
CPU Full Name AMD Athlon XP
Vendor AuthenticAMD
CPU Name AMD Athlon MP
CPU Code Name Thoroughbred
Platform Name Socket A (462)
Revision B0
Technology 0.13 µm
Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE
Original System Clock 133 MHz
System Clock 99.5 MHz
FSB 198.9 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes
L1 Instructions Cache 64 KBytes
L2 Cache 256 KBytes
Takk, testet den.
Den ga vel ikke så mye mer informasjon:
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon MP
Codename Thoroughbred
Specification AMD Athlon XP
Package Socket A (462)
CPUID 6.8.1
Extended CPUID 7.8
Core Stepping B0
Technology 0.13 um
Core Speed 994.7 MHz (10.0 x 99.5 MHz)
Rated Bus speed 198.9 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
K7 Thermal sensor yes
Her står det hva den kjøres på akkurat nå, men ikke hva den er beregnet for. Jeg lurer nemlig på om den er underklokket nå.
Med CPU Id 681 og default systemclock 133(266) er det en av disse:
AXDA 1700,1800 DLT3C OPGA 1.50 90 266 -
AXDA 1700,1800,1900,2000,2100 DUT3C OPGA 1.60 90 266 -
AXDA 2200,2400 DUV3C OPGA 1.60 85 266 -
AXDA 2400,2600 DKV3C OPGA 1.65 85 266 -
Mere kan du ikke finne ut vha software.
Du må se på OPN nummeret på den for å finne rett multiplier da det på disse oftest er ulåste slik at 10x som cpu-z rapporterer nok er feil (skal være en høyere en).
Dette da 10*133 kun er 1.3ghz.
Alle disse Thoroughbred L2=256k 133mhz(266) modellene listet har default speed på mellom 1.47ghz og til 2.13ghz .
Kilde: http://fab51.com/index-e.html
Endret av syar2003
Ah gamle Socket A...
Joda. 10x i MP mener jeg er for lavt.
Plukk ut CPUen og se på klistremerket på den, der står det en kode som hjelper deg å bli klokere på den.
Skal også legge til at Tbred A er ikke de beste klokkerne, de er bedre en Palamino kjernen som går varm men liker ikke mye klokking.
Tbred B var mye bedre og Barton var bare helt rå på nForce 2 systemer og Mobile var VERSTING.
