leirpytt Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 Jeg skal ha meg en 17" evt 18" LCD, maxpris ca 5500kr. Dinside.no gir en 6'er til 17" Benq FP767, men mange anbefaler Hitatchi CML174SXW. THG slakter fargegjengivelsen på DVI-inngangen (karakter 2 av 5) til Hitatchien. Noen som har erfaring med dette? Det er ønskelig at skjermen er i sølv eller alu-look, da det vil matche resten av utstyret. I tillegg hadde det vært ønskelig med minst mulig kant rundt skjermen. Er det noen andre skjermer du vil anbefale? (Har allerede sett i HW.no's guide :smile: ) Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 Kjempekvalitet (men litt dyrere) http://www.officeshop.no/prodSearch.asp?le...lAction=details ellers: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...ncMaster%20191T Begge disse er jo litt over din maxgrense men jeg ville vurdert å legge litt mer inn og heller da få litt mer ut av skjermen kvalitetmessig. Dette er en investering og skjermen er det som varer lengst og er viktiskt i en skjerm, men avgjørelsen er din :wink: Lenke til kommentar
leirpytt Skrevet 9. april 2003 Forfatter Del Skrevet 9. april 2003 Jeg har vurdert Samsung 191T, men den er litt for dyr tror jeg, 7.200kr er litt i meste laget. Noen som vet noe om 171- modellene til samsung, er de like gode som 191T? Lenke til kommentar
iCar Skrevet 9. april 2003 Del Skrevet 9. april 2003 Jeg skal ha meg en 17" evt 18" LCD, maxpris ca 5500kr. Dinside.no gir en 6'er til 17" Benq FP767, men mange anbefaler Hitatchi CML174SXW. THG slakter fargegjengivelsen på DVI-inngangen (karakter 2 av 5) til Hitatchien. Noen som har erfaring med dette? Det er ønskelig at skjermen er i sølv eller alu-look, da det vil matche resten av utstyret. I tillegg hadde det vært ønskelig med minst mulig kant rundt skjermen. Er det noen andre skjermer du vil anbefale? (Har allerede sett i HW.no's guide :smile: ) Har 17" Benq FP767, er utrolig fornøyd med den Fungerer utmerket til spill, film osv... Lenke til kommentar
leirpytt Skrevet 9. april 2003 Forfatter Del Skrevet 9. april 2003 Er det noen som kjenner til Benq FP791? Tenker på pris da.... og evt tester av den. Den har jo rimelig bra spec da: LCD Size: 17" Resolution: (max.) 1280 x 1024 Pixel pitch: 0.264 mm Colours: 16.7 million with dithering Horizontal Frequency: (Max) KHz 31-81 KHz Vertical Frequency: (Max)Hz 56 - 76 Hz Video Bandwidth: (MHz) 25 - 135 MHz Viewing angle (L/R; U/D): 70/70/70/70 CR=10 80/80/80/80 CR=5 Display Area: 337.9 x 270 mm Contrast: 450:1 (max. 550:1) Brightness: 400 cd/m2 Response time: (tr/tf) 16 (5+11) ms Colour temperature: User mode MTBF (hr, exclude lamp): 40,000 Lamp life: 30,000 hours Input signal: D-Sub / DVI-D Power Consumption: 50W Power supply: AC in (100-240V) Net Weight: 7,5 kg Gross Weight: 10 kg Dimensions (WxHxD): 451 x 443 x 192 mm Speaker: Yes USB: No VESA Wall Mounting: Yes (100x100mm) Swivel: No Tilt: Yes (0/ +20 degrees) OSD Control: Yes i-Key: Yes Safety: TCO'95 Kensington Lock: Yes Digital photo frame (DPF): Supports memory cards: CF, SD/MMC, SM TV Tuner Box - Optional Supports NTSC and PAL systems; composite, S-video, and TV antenna terminal signals; D-sub signal cable; remote controller; audio cable eller se; HER Lenke til kommentar
paroa Skrevet 9. april 2003 Del Skrevet 9. april 2003 Jeg har samsung syncmaster 172t den er helt super og veldig skarp!! Lenke til kommentar
spiff79 Skrevet 9. april 2003 Del Skrevet 9. april 2003 Jeg kjøpte meg nylig en Acer AL732 hos PSdata. Den funker flott til tekst og har ikke merket noe lægg i spill (kun 16ms oppdateringsfrekvens) og har det lekreste ytre av alle lcd skjermer jeg har sett. Den er i sølv med en tynn ramme rundt og power knappen lyser med et fint blått lys. Den har også innganger til komponent og svhs og lyd, så du kan koble til dvd/video spiller eller lignende og bruke den som tv. (flott å ha på nattbordet ) Det som er negativt med denne (og andre lcd skjermer), er at den ikke er helt topp på mørke bilder, og sort/hvitt bilder blir litt misfarget. Men den er mye bedre og klarere på bilder som er lyse enn min gamle crt. Og min skjerm har én død piksel som er knall grønn. Den også ganske uskarp på tekst i en annen oppløsning enn 1280*1024 som skjermen er laget for. Jeg kjøpte denne til like under 5000,- hos psdata og det følger med både analog og dvi kabel i pakka. Lenke til kommentar
