CPU is unworkable
Hei
For 5 dager siden dukket problemet opp med "CPU is unworkable or has changed. Please check soft menu".. Eller først prøvde jeg å starte pcen, den startet, men det var verken bilde på skjerm eller lys fra tastatur og mus.. så jeg ventet lenge, men ingenting skjedde.. så skrudde jeg av og på et par ganger, skjedde ingenting. Så skrudde jeg av hovedstrømmen, og så på igjen, da skrudde pcen seg på, og jeg fikk opp den CPU is unworkable meldingen... hva kommer den av?? Har jo ikke overklokket min cpu eller noe i den grad.. Så har satt på optimized settings i bio'sen.. Men nå kommer meldingen hver gang uansett..
vil anta at prosessoren er sliten etter over 5 harde år..
Det er en AMD Athlon 2400xp ... skal være 2.083 ghz, men nå ser jeg at den har justert seg ned til 1.49 ghz.... så tydeligvis at pcen ikke er så frisk for tiden..
HJELP??
Gjest Slettet+6132
Finnes det en Athlon 2400 XP som default kjører på 2.083Ghz?
SJekk her=>Link
Dette høres da mer ut som om en XP som er kjørt overklokket (satt opp FSB "ett hakk") i mange år.
Og som nå fant det for godt å si fra at "nok er nok". :)
Det er bare å gå inn i Bios og save de instillingene som er default så bør meldingen forsvinne.
Utifra det jeg kan huske fra den tiden. :)
Vel helt siden jeg monterte pcen uten å overklokke har den som default kjørt på 2 ghz, så den har ikke vært overklokket..
Problemet er jo det når jeg setter Bio'sen til default så hjelper det 0..
Merker når jeg kjører programmer her som krever litt kapasitet, så "hakker" musen, man kan bevege den, men det tar 1 1/2 sec før den beveger seg til neste steg, og når programmet er oppe og går, så er musen fin igjen... Så jeg tror CPU kan være ganske sliten etter en levetid på litt over 5 år.
Og jeg som hadde tenkt å vente med å få ny pc :p For nå er det jo ikke noe vits å kjøpe nye deler den pcen jeg allerede har.
hovedkort til socket a er tiljengelig på brukmarkedet.
har liten tro på at cpu er sliten.
hos meg var det hovedkortet som nektet å klokke i riktig hastighet.
abit nf7-s v2. har kortet enda.
hadde 2 et som nektet å klokke i rett hastighet å et som hadde problemer med å lagre bios. har byttet om på biosene nå men ikke testet.
har også et hovedkort med en 1600xp og sdram som fortsatt fungerer men er tatt ut til fordel av et hovedkort med ddr og 2800xp.
fikk samme problem som deg på mitt hovedkort å via et test kort viste d seg at den ikke klarte klokkinga lenger.
Merk at Athlon XP 2400 desktop cpu (cpuid=681) skal settes med FSB = 133 og multiplier = 15.
Har selv hatt NF7 og "cpu unworkable" kommer når BIOS ikke kan sette disse automatisk (gjenkjenne cpu) .Det betyr derimot ikke at cpuen "ikke virker" .
Er det en XP 2400-M (mobile athlon-xp) prosessor er multiplier åpen men uten 462 sokkel tråd-mod er fremdeles default fsb=133 . Slik at standard klokk på denne også er 15x133=2000mhz
