Nye "spennende" røykemetoder?
NilsNeiNils
Jeg er en romantiker (tror jeg dem kaller det) når det kommer til røyking. Kun tobakk, ikke noe hasj eller hva annet godt man kan finne på å røyke.
Jeg røyker igrunn ganske sjeldent, men når jeg røyker liker jeg å gjøre litt ut av det. Rullings og sigaretter er jeg "gått lei av", det er ikke noe gøy lenger, jeg røker bare fordi det er nytt og interessant :p
Jeg liker å lage "røykutstyret" selv, så nå har jeg prøvd å lage forskjellige piper (uten noen spesiell form for suksess), vannbong, cola-bong, waterfall og bøtta.
Og en jeg så på YouTube, den hadde ikke noe navn så jeg døpte den "røret". Det må være den teiteste og mest mislykkede røykmetoden jeg har prøvd, den går ut på å ta et så langt rør eller slange som mulig (minst to meter sa han) og stappe aluminiumsfolie i den ene enden, stikke hull og stappe inn litt tobakk/hasj/whatever. Så tenner du og suger i den andre enden.
Men, til poenget: Er det noen andre metoder jeg kan prøve? :p
Hvis du (mod/admin/whatever) ikke sletter denne tråden er du tøffere enn Dodecha på nFF. (Ikke noe vondt om han asså, men han slettet tråden min :) )
1: finn en halvlitersflaske, en penn og en pipenøkkel
2: Ta ut innmaten av pennen så du bare har et hult rør.
3: Monter pipnøkkelen på toppen av pennen og fest med elektrikertape e.l.
4: Ta en rist fra krana på badet.
5: Sett rista i pipenøkkelen.
6: Smelt et hull i flaska. Ca 1/3 fra bunnen.
7: Stikk penn/pipenøkkel ned i hullet. Sørg for at hullet bare akkurat er stort nok. Tett med tape om det blir for stort.
8: Putt tobakk i pipenøkkelen
9: Fyll litt vann i flaska
10: Nyt din tobakk (uten tilsetninger) på din selvlagde vannpipe.
Skal teste det :) Hittil har jeg bare lagd vannpipene mine (ja, jeg bruker de bare èn gang) av syltetøyglass. Kan jo skrive hvordan jeg gjør det:
1) Lag et lite hull i lokket, putt et sugerør nedi og teip igjen slik at det blir lufttett.
2) Lag et større hull som du putter litt av en hageslange i. Røret/hageslangen skal nesten helt ned til bunnen av glasset. Teip igjen.
3) Stapp litt aluminiumsfolie nedi hageslangen og pakk det som blir igjen på toppen godt igjen. Teip her også.
4) Stikk noen hull i aluminiumsfolien med en nål.
5) Fyll vann i glasset.
6) Putt whatever du vil røyke i hagelsangen og fyr opp!
Ja, jeg VET jeg suger til å skrive guider :p
Noen mener det. Jeg merker egentlig ikke så stor forskjell, vil kanskje si at det er best med vannbong. Føler på en måte at røyken er "mildere", men selvfølgelig kan det jo bare være huet mitt som fucker med meg :p
Etter du har røykt en liten, liten stund forsvinner svien ;) Iallefall slik med meg :)
Ikke røyker her:
Men hvis man bruker vannbong fjerner man da den sviende smerten når man røyker?
Vannet vil både kjøle ned og rense røyken, ergo røyk med lavere temperatur og noe mindre tjære. Hvis du ikke er vant med røyk i lungene vil det uansett ikke være en god opplevelse, men vannbong kan gjøre det litt lettere.
Jeg vil anbefale vaporizer til alle og enhver. Istedenfor å brenne tobakken, blir den varmet opp. Man trekker dermed kun ned tobakkdamp, ikke tobakkrøyk. Det gjør røykeopplevelsen mye bedre, for ikke å nevne at skadevirkningene er langt, langt lavere.
Når det kommer til hjemmelaget røykeutstyr ser det ut til at du har prøvd ut de fleste vanlige teknikkene. Det er mye forskjellige morsomme rullemetoder, prøv for eksempel ut lenkene WD40 kom med. Ellers synes jeg det kjekkeste er en liten metallpipe man kan kjøpe på f. eks. Hemp House eller Scorpius. Som en god toer kommer maispipe som loom i en flaskebong.
Hmm... Waterfall og bøtta? Du er glad i nikotinsjokk altså? :D
Endret av Dahl
Den der tulip-jointen som Wd40 linker til er digg , det blir ekstremt sterkt etterhvert som man kommer innover i den :) Lagde den av og til før når jeg røyka (tobakk seff.) .
Noen som kan linke til den vannpipe greia på nett btw?
Endret av frentix
  • 2 uker senere...
