Hvor mye kan jeg klokke E8500?
Finnest ikke noe "MAKS" finnest det som pc systemet ditt klarer med din RAM, og ditt hovedkort. Kanskje du klarer 3.8Ghz, kanskje mer? hvem vet.
Thx, men er helt grønn her. Hvor mye er 3,8 GHz som FSB, og bør jeg stille opp minne også?
Bør man holde seg under 1.5 volt?
Jeg anbefaler deg å søke i "Overklokking av prosessor" forumet etter E8500. Så blir du garantert å finne utallelige tråder om akkurat samme, der folk lurer like mye på hvordan man gjør dette ;)
Maks klokk for en spesific CPU er ikke mulig å fastslå for oss, dette må de teste på selv ved å gradvis øke fsb/multiplier til du mister stabilitet. Selv om CPUene er produsert på samme møte så kan det være store forskjeller.
Det å øke volt for høyt er den vanligste måten jeg har hørt om for å drepe CPUen din.
Jeg anbefaler virkelig at du rådfører deg med eksperter før du går helt agurk på volten ;)
Husk at alt du gjør med fsb også har konsekvenser for andre ting som ram og pci hastighet, andre klomponenter kan ta skade selv om cpuen ikke gjør det.
Mitt innledende råd er å bare la den gå på fabrikkinstillinger til du har lest nok om emnet, det er sannsynligvis lite å hente på overklokkingen om du ikke har investert i orntlig kjøling også. Det burde stå i spesifikasjonene hva som er maks volt verdi før garantien din ryker også :)
Mulig jeg ikke var mye hjelp her, ønsker deg lykke til med å lære om overklokking :)
Takk for svar
Her er et bilde av CPU Z, er alt som det skal være? Når jeg ser på andre bilder av den samme prosessoren har de
f eks multiplier 9,5.
Gjest Slettet+6132
Følger opp andre her i tråden, og ber trådstarter søke i forumet. Samt ellers på nettet.
Tips: +E8500 +wolfdale +tips +overclock +asus +P5Q....etc
Til siste post.
Default Bios tilsier Speedstep og C1E enabled.
Det er spesielt sistnevnte - C1E som gjør at Bios "ber" CPU om å gå på "tomgang" (idle).
CPU vil variere MP mellom 6 og 9.5.
Dette er noe du setter i Bios - CPU Features (dvs. slå det av)
Når du vil klokke ønsker du normalt å slå av slike "defaults".
På din E8500 tipper jeg du (avhengig av RAM/default Bios-setting for dine brikker) at du kan sett FSB rett opp på 400 uten å røre noe Volt-settings (la det stå på Auto).
I tilfelle du vil ha kontroll setter du VCore til f.eks. 1.25 (som en start). Og så kan du evt øke både FSB og VCore derfra.
Men hold VCore under 1.4 - for "vanlig bruk".
Du må sette Manual i Bios meny for klokking. ("Fane" nr.2).
